722.626 Arpoo 3 -> 4 vaihdossa.
Katso myös W202.
hotari kirjoitti: sähköyksikkö 232€
onkos toi yhtä kuin johdinlevy?
CDI203 kirjoitti:
Juu on :wink:
sasuu
Viesti Kirjoittaja sasuu »
Onkos 99-vuoden facelift clk ssa ollut tuota vikaa että automaattilaatikon plugista valuttaisi öljyt tuonne ohjausboxiin. Tuli nimittäin tänään vaihdeltua öljyjä ja huomenna pitäisi vaihtaa tuo uusi plugi kun oli valuttanut öljyä laatikon pohjaan siitä kohtaa. Mutta missäköhän mahtaa clk ssa sijaita tuo ohjainboxi jotta pääsisi sinnekkin tarkastelemaan onko valunut öljyä. :roll:
todellauupunut
Luupiä
sasuu kirjoitti:Onkos 99-vuoden facelift clk ssa ollut tuota vikaa että automaattilaatikon plugista valuttaisi öljyt tuonne ohjausboxiin. Tuli nimittäin tänään vaihdeltua öljyjä ja huomenna pitäisi vaihtaa tuo uusi plugi kun oli valuttanut öljyä laatikon pohjaan siitä kohtaa. Mutta missäköhän mahtaa clk ssa sijaita tuo ohjainboxi jotta pääsisi sinnekkin tarkastelemaan onko valunut öljyä. :roll:
Boxi taisi olla pelkääjän puolella jalkatilan etuosassa lattiamaton alla....Jotenkin muistan siellä törmänneeni joskus.
sasuu
Juu eli tänään pääsi vaihtaan laatikkoon öljyt mutta nyt tuli semmonen ongelma vastaan kun plugia alko vaihtaan niin se pistokkeen pohjassa oleva ruuvi oli jämähtäny jumiin eikä liikkunut mihinkään suuntaan. Eikä väkisin viitsis vääntää eli uskaltaako siitä vääntää kunnolla vai täytyykö vaan antaa olla vanhan plugin kii ettei se pohja mee sököks sieltä laatikon päästä. Vaikka se kuitenkin vuotaa öljyä. :roll:
sasuu kirjoitti:Juu eli tänään pääsi vaihtaan laatikkoon öljyt mutta nyt tuli semmonen ongelma vastaan kun plugia alko vaihtaan niin se pistokkeen pohjassa oleva ruuvi oli jämähtäny jumiin eikä liikkunut mihinkään suuntaan. Eikä väkisin viitsis vääntää eli uskaltaako siitä vääntää kunnolla vai täytyykö vaan antaa olla vanhan plugin kii ettei se pohja mee sököks sieltä laatikon päästä. Vaikka se kuitenkin vuotaa öljyä. :roll:
Kyllä se lähtee. Saattaa olla tiukassakin tai ainakin tuntuu että on tiukassa koska aivoissa on ajatus pienestä n 8mm kannasta ja muovista ympärillä = ei raski vääntää reippaasti. Normaalikätinen kierre, väännä vaan reippaasti.
Pitää se vaihtaa jos vuotaa jos johdin levy siinä hajoaa niin sitten vaihtaa senkin
