e50 amg vaihteiston öljyistä
Katso myös W202.
e50amg
Viesti Kirjoittaja e50amg »
tuli ostettua e50 amg -96 ja kaipaisin vähän tietoa..
mikä on oikea öljy laatikkoon?
soitin merkkihuoltoon ja sanoivat öljynvaihdon hinnaks reilun 300e
vaihtavat tiivisteet,stefat,läpivientikumit,suodattimen ja öljyn määräksi sanoivat n.8l
kannattaako viedä tuonne vai osaavatko vaihtaa oikeet öljyt pienemmissä puljuissa?
sitten samalla kysyisin semmosta että kun autoa poletat polin lattiassa niin muuten vaihtaa vaihteet todella hyvin mutta n.150-160km/h kohdalla hieman tuntuu että vaihtaa "töksäyttämällä"..onko normaalia tuossa nopeudessa?
laatikko vaihtaa muuten todella hyvin ja pehmeesti vaihteet.
ps. mitenkäs peräöljyt? mitä öljyä? ja paljonko on tilavuus?
onkos amg e50 mersussa minkalainen perä?
w203 c240 -01
todellauupunut
Luupiä
moro.
motonetistä öljy taitaa olla 236.10 ja samaa tavaraa kuin veholta, ostin eilen litrahintaan 9,90€....suodatin muistaakseni T mallinen, tarkista motonetin sivulta....noin 30€.
vuosi sitten vaihteiston öljyn vaihto veholla suodattimen tiivisteen jne kanssa maksoi 300€.
mikäli oikein muistan tuossa 96 mallissa on turbiinissa E50 mallissakin proppu jolla saa koko lootan tyhjäksi ilman huuhtelua....ainakin omassa E420 mallissa (-96) on ja lootonhan pitäisi olla sama.
perään menee motonetistä luettelon mukainen öljy....en muista mitä se on...mutta samalla kannattaa putsata se huohotin.
Re: e50 amg vaihteiston öljyistä
e50amg kirjoitti:tuli ostettua e50 amg -96 ja kaipaisin vähän tietoa..
Oikean öljyn ja osanumerot saa vaikkapa numerosta 0105692626 (mersin teknistä neuvontaa). Numeron minuuttihintaa en tiedä, mutta alustanumero varmaan kannattaa olla valmiina kun jotain kyselee.
Parmpi että vaihto reipas kuin löysä.
Varmista huollosta mitä se vaihto tarkoittaa, kuinka paljon jää vanhaa öljyä sisään. Tässä on tullut yllätyksiä kun sanalla vaihto ja huuhtelu voi olla eri merkityksiä... Itse katsoisin ekakerralla vieressä paljonko otetaan pois ja paljonko laitetaan sisään....
