perän stefat..
Katso myös W202.
E230
perän stefat..
Viesti Kirjoittaja E230 »
perän stefat alkaneet vuotaa jo näkyvästi...roiskii jo alustaan...minkälainen savotta mahtaa olla tuo vaihto ? onnistuuko vaihdatus muuallakin kuin vaan merkkiliikkeessä ja kannattaako siis vaihdattaa muualla ?
jusamb
Väyrys-Fani
Viesti Kirjoittaja jusamb »
Paljonko sulla on kilometrejä takana?
Perä irti jos joutuu vaihtamaan vetoakselin stefoja.
Kardaanin stefan voi vaihtaa paikallaan ollen.
Kannattaa tarkistaa onko huohotin tukossa.
Ei ole vaikea homma.
E230
[quote="jusamb"]Paljonko sulla on kilometrejä takana?[/quote]
115 tuhatta :?:
jusamb
Väyrys-Fani
E230 kirjoitti:
jusamb kirjoitti:Paljonko sulla on kilometrejä takana?
115 tuhatta :?:
Mulla 117 tkm ja vuotoa haivaittavissa. Onko ne stefat noin kulutustavaraa vai taasko on mittaria ruuvailtu :evil: ?
Kaverin autoon vaihdettiin 140tkm kohdalla kun pissi niin voimakkaasti. Eli kulutustavaraa vissiinkin?
Onanias
tissi-spesialisti
Viesti Kirjoittaja Onanias »
Tuttu kaiku askelten; kaverin väykässä 190tkm ja stefat vaihtoon...
Kulutustavaraa, ja usein se huohotin tukossa.
Jani M
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Meinas kans viime talvena perä työntää öljyä ja siinä säikähdin että olisi isokin remontti edessä. Kuulin sitten kaverilta että kannattaa ensin tarkastaa huohottimen kunto ennenkuin muuta tekee. Huohotin oli mennyt ihan tukkoon ja siksi työnsi öljyä ulos. Putsasin huohottimen ja samalla loppui öljyn valuminenkin. Ei ole perä kostunut enää ainakaan puoleen vuoteen.
Esko R
Oulaisten ornitologi
Viesti Kirjoittaja Esko R »
dealer kirjoitti:Kulutustavaraa, ja usein se huohotin tukossa.
Jep
Jos huohotin on tukossa, stefa on heikoin lenkki.
S212 350 CDI
EXÄT:
C219 320 CDI
S211 270 CDI
S203 200 CDI
S210 300 TDT
W124 300 D 24V
S124 250 D
W210 220 D
W124 200 D
Generig
Vibrageneraattori
Viesti Kirjoittaja Generig »
Kyllä toimistokädet on toimistokädet. Mitään ei saa tehty. Perän etustefa siis on hieman kostea. Viisaana miehenä sitten tutustuin mm. tähän ketjuun ja tarkoitus oli ottaa huohuotin irti ja putsailla. Mikään työkalu sinne ei sovi mitenkään ja yritykseksi jäi. Tuloksena oli lähinnä rystyskipuja. 17mm lenkkiä sovitin mutta ei. Jos sen saa paikalleen niin sitten ei saa väännettyä. Kiittäkää onneanne Lucky-Dog ja Dealer. Putiikkinne ovat pystyssä juuri minunlaisiani varten kun omat taidot on lähinnä orangutangin tasolla. :?
No öljyt vaihdoin kuitenkin. 1.7 litraa meni eli just sen mitä Käyttöautolla sanoivat.
Josta seuraa kysymys. Pitääkö tuota perää pyöräyttää että öljytason saa oikealle kohdille?
/Change is only constant
Lucky-Dog
Ei tarvi......liikaa ei kannata laittaa eli just siihen täyttöropun alareunaan asti.
Generig
Vibrageneraattori
Lucky-Dog kirjoitti:Ei tarvi......liikaa ei kannata laittaa eli just siihen täyttöropun alareunaan asti.
Milläs sille liikaa saa, pitääkö auto kääntää kyljelleen :lol:
Saako siitä huohottimesta pelkän "hatun" irti vai pitääkö se koko plönä ottaa irti?
Eipä sinne liikaa saa öljyä.
Koko plönä.
Haha, onhan se hiukka ahtaasti se huohotin siellä. :lol:
Seuraavaksi remontiksi sopiva olisi W203 lämmityslaitteen ylösalassäädön vivun vaihtaminen, siinä sitä hermoja ja rystysiä kanssa kysytään. :shock:
Generig
Vibrageneraattori
dealer kirjoitti: Haha, onhan se hiukka ahtaasti se huohotin siellä. :lol:
Joskus on yksinkertaisempaa purkaa enemmän niin pääsee vähemmällä itse hommassa. Tässä tapauksessa ei kuitenkaan sitä perää viitsisi käteen ottaa. Millasta materiaalia se huohotin on? Jos siihen "varteen" pistää lukkopihdit kiinni ja vääntää niin antaako jostain periksi vai lähteekö ihan kierteistä irti kuten kuuluu? Sitä lenkkiä sinne ei suosiolla saa ellei sitten tee modifioitua lenkkiä juuri tuohon tarkoitukseen. On muuten just ärsyttävästi sen huohottime takapuolella jokin valu joten sitä lenkkiä ei saa kiinni kuin tietyissä asennoissa.
Ensiviikonloppuna uusi yritys tuon huohottimen kanssa. Yleensä viisaampi antaa periksi ensin, katsotaan miten käy.
Håkke
Viesti Kirjoittaja Håkke »
Generig kirjoitti:Kyllä toimistokädet on toimistokädet. Mitään ei saa tehtyä.
Mä vein Kinnerin Rollelle ja vaihdatin kaikki stefat, hinta 204 eeroo.
///AMG Owners Club Finland
S203 CDI AMG -03
EX W203 220 CDI -00
EX S202 Kompura -98
P.M.N.
Viesti Kirjoittaja P.M.N. »
Taitaa olla normaaali hinnanero Vehon hintoihin. Appiukon perän (siis auton) stefojen vaihto maksoi viikko sitten noin 500 €.
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
jusamb kirjoitti:
E230 kirjoitti:
115 tuhatta :?:
Tuossa väykyssä kanssa oikeanpuolen stefa vuotaa, napattiin proppu auki :arrow: Lisäyksen määrän perusteella murikka melko tyhjä, onneksi ei vielä ulise ainakaan sisälle asti... :evil: Sen noin 350tKm ajeltu.
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
P.M.N. kirjoitti:Taitaa olla normaaali hinnanero Vehon hintoihin. Appiukon perän (siis auton) stefojen vaihto maksoi viikko sitten noin 500 €.
Hö!
Ja minä pölijä oon tehny noita 100€ urakalla :oops:
Tuohon viiteensataan perä laakeroidaan osineen töineen.
veppe
Mekka-master
Viesti Kirjoittaja veppe »
dealer kirjoitti:Tuohon viiteensataan perä laakeroidaan osineen töineen.
Laakeroitko meikäläisen ASD-peränkin tuohon hintaan :shock: :lol:
En.
veppe kirjoitti:
Entäs meikäläisen hiljaisen ja kestävän 2.65 iso-perän ilman ASD:tä :huh: :boing_boing:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Nyt se pitäis täälläkin stefat vaihtaa.
Kuka ottaa urakan? Voin ajella pidemmällekin :wink:
Kustannusarvio yv:llä kiitos :)
Vaan nyt alustavan soittokierroksen jälkeen hämmentää :?
Yksi asiantuntija sanoo että ei tarvii perää irrottaa, toinen taas sanoo että pitää.
Ja korjausopas ei stefojen vaihtoa käsittele ollenkaan :x
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Vie sinne korjattavaksi ja seuraa koko ajan vierestä. :lol:
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Mitens se etumaisen steffanin vaihto?
Toinen seisoo jarrulla hetikö on saanu hypittyä pysäköintijarrua 16 naksausta ja
toinen mysöö sitä pinionin pulttia auki?
Liekkö tiukassa?
Sielläkö ei mene välykset viereen jos sen aukasee?
Loppuhan tuossa taitaa olla lähinnä ruuvausta.
Hmmm... Pitäskö opetella jonku autolla, niin vois vaihtaa itellekki...
Pro HVM
Ei se mahottoman tiukassa ole, merkkaa kohta ennenkuin irrotat ja takaisin kiristät samaan kohtaan.
Se "kolmihaara" voi olla tiukassa, vasaralla koputellen tai ulosvetäjällä....
Rässi66
Ahaa..... Vasarapuolion kunnossa, nyt vaan metsästämään sopivaa uhri... *köh* potilasta.
Kiitos taas sulle tiileri! :lol:
Pro HVM
Ari66
Mesen Invaryhmä®
:huh:
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Ari66 kirjoitti:Nyt se pitäis täälläkin stefat vaihtaa.
Tämäpä se tulikin jo kuntoon, tai siis ainakin sovittua jo.
19.03.2007 kirurgi operoi pepun tiiviiksi.
