ohjainboksissa öljyä
Katso myös W202.
alvari
Viesti Kirjoittaja alvari »
Kurkkasin tänään tonne lootan ohjainboksiin ja punaista öljyähän siellä oli.
Minkalainen homma on vaihtaa tonne laatikon päähän se holkki ja o-renkaat? ja minkä verranhan tuolta mahtaa tulla öljyä ulos?? puhdistin sen boksin ja laitoin sen johdot alas päin takas jos se hieman rajoittas tuota öljyn tuloa...loota kyllä pelaa ihan hyvin ainakin toistaiseksi.
Homma ei ole paha jos se yksi pieni ruuvi lähtee suosiolla pois eikä pyörähdä sieltä johdinlevyn päästä. jos pyörähtää niin joutuu vaihtamaan uuden johdinlevyn.
Öljyähän sieltä tulee muistaakseni litran verran ulos.
passo
Viesti Kirjoittaja passo »
no helvetti, sinnehän mun väykyn loota öljyt katoaa..
tää ei oo ollu ees mieles, meinasin vaa et kai se ne maahan valuttaa :D
anteeksi OT
passo kirjoitti:no helvetti, sinnehän mun väykyn loota öljyt katoaa..
anteeksi OT
Lattia lainehtii öljystä
Mainitu johdon kääntäminen ei paljon auta sitten kun tiivistys on kunnossa se jo vähän hyödyttä
alvari
Kääntely on vaan teko hengitystä ,että vähän edes hidastaisi sitä oljyn kulkua.
En ruvennut ite purkamaan vaan tilasin korjaamoon ajan.
Varmaan aika kallis veholla se johdin juttu jos se sattuu irrottaessa hajoamaan?
alvari kirjoitti:Kääntely on vaan teko hengitystä ,että vähän edes hidastaisi sitä oljyn kulkua.
Joo veholla siksi se kannata hommat muualta :)
alvari
No niin.
Osa vaihdettu ja maksoi 70e.
Mersu on taas timmi kunnossa :D
missäspäin tuo ohjainpoksi sijaitsee veislifti väykässä?
alvari
Ainakin -98 se boksi löytyy konehuoneesta vänkärin puolelta sellaisen muovisuojan alta. (124 siinä paikalla on akku)
Siellä on kyllä muitakin ohjainbokseja ja lootalle on se keskimmäinen...
Saikohan tuosta nyt mitään selvää??
alvari kirjoitti:Ainakin -98 se boksi löytyy konehuoneesta vänkärin puolelta sellaisen muovisuojan alta. (124 siinä paikalla on akku)
Saa ja siinä boxsiisa 2 liitintä (ja jos tarrat tallessa lukee EGS)
Tifoso
Viesti Kirjoittaja Tifoso »
Kävipäs sillai ikävästi, että ohjainyksikössä öljyä täälläkin. Ilmeni kun avain ei liikkunut lukossa. Laatikon suunnalta alkoi kuulua kihinää tai surinaa n. 1200 km sitten. liittynee samaan ongelmaan. Asiantuntija avun saattelemana sain vian paikallistettua.
Jos tästä on jotain apua jollekulle:
Avain ei käänny
Renkkaa rattilukkoa ja avainta samanaikaisesti
Painele jarrupoljinta samalla kuin avainta kääntelee
Renkkaa vaihdekeppiä tai laita pakkovaihde puolelta vapaalle. D alapuolella läppä josta ruuvarilla painetaan.
Jos sikakylmää lämmitä lukkoyksikköä vaikka sisätilalämppärillä.
Tarkasta kaikki sulakkeet, varsinkin jos lukkopesä ei ääntele avainta laitettaessa.
Avaa konetilasta pelkääjänpuolelta ihan reunasta saranan vierestä muovikotelo, jonka alla ainakin minulla toinen ohjainkortti alhaalta. Lukee stanssattuna tuo egs. Liittimimet irti, jos öljyisä ongelma on siinä.
Itse sai auton vielä liikkeelle kun putsasin pelkän liittimen ja otin koko kortin irti.
Jatkoa seuraa kun asia selviaa.
Tifoso
Laatikko öljyt vaihdettu ja vuoto tilkittu. Kylläpä vaihtaa eritavalla kun on uudet öljyt laatikossa.
Muutaman kuukauden päästä on syytä ottaa vielä kortti pois ja puhdistaa, öljyä on jäänyt sinne johtosarjan sisään ja sieltä pikkuhiljaa kuulemma vuotaa boksiin.
204
Viesti Kirjoittaja 204 »
Tässä perusasioita.
Kuvia klikkaamalla ne suurenee.
Myös muita ohjeita saman linkin kautta ,vasemmassa yläkulmassa osioita.
Kylläkin eri auto,mutta aikalailla samoja asioita.
Vedä sivua alaspäin.
http://translate.google.fi/translate?hl ... rmd%3Divns
Viimeksi muokannut 204, 13.2.2012 21:13. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Terve,
204 kirjoitti:Tässä perusasioita.
Osoite ei linkkaantunut kunnolla. Toimisiko se url-tägien välissä?
Tifoso kirjoitti:Kävipäs sillai ikävästi, että ohjainyksikössä öljyä täälläkin. Ilmeni kun avain ei liikkunut lukossa. Laatikon suunnalta alkoi kuulua kihinää tai surinaa n. 1200 km sitten. liittynee samaan ongelmaan. Asiantuntija avun saattelemana sain vian paikallistettua.
Eli yhteys kuusenalle auttoi asiaa ja homma helpotui
Hyvä että huoltokin riitti laatikolle eikä mitään ollut riikki :)
jukkis67
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
minkähän kokoset o renkaat toho liittimee pitääs hommata eennkö rupee aukoomaha...
jukkis67 kirjoitti:minkähän kokoset o renkaat toho liittimee pitääs hommata eennkö rupee aukoomaha...
ei mitään irtorinkuloita kun koko töpselin läpivienti holkki
~10€
