E3204M vm. 2000 nelivedon toiminnasta
Katso myös W202.
visar
Viesti Kirjoittaja visar »
Siis aivan valtava aukko sivistyksessä tässäkin kohtaa, onko kyseessä jatkuva neliveto, ilmeisesti sen toimintaa ei pysty mitenkään vaikuttamaan? Onko kuinka vika-herkkä?
Mistähän löytäisi jonkinlaisen toiminta-kuvauksen.
Jos eivät oo muuttaneet radikaalisti W124:stä niin jotakuinkin seuraavanlainen onpi toiminta:
Vaihe 1. -> Takapyöräveto
2-vaihe kytkeytyy jos etu- ja takapyörien keskimääräisten kierroslukujen välillä on eroa alle 100kmh vauhdissa enemmän kuin 2kmh ja yli 100kmh vauhdissa enemmän kuin 2%. Jos 2-vaihe ei auta, otetaan käyttöön 3-vaihe jne.
Vaihe 2. -> Nelipyöräveto tasattuna 35/65%
Vaihe 3. -> Nelipyöräveto pitkittäissuunnassa lukittuna
Vaihe 4. -> Nelipyöräveto pitkittäis- ja poikittaissuunnassa lukittuna
Kun tilanne normalisoituu, lukot irtoavat 0,7s kuluttua.
Jos liikkeellelähdössä 5kmh nopeutta ei saavuteta 0,5s kuluessa, kytkeytyy vaihe 4 ja lukot vapautuvat 10kmh nopeudessa ellei muuta tarvetta lukoille ole.
Vaihe 4 ei kytkeydy enään 35kmh jälkeen.
Takapyörälukko on siis ASD-lukko.
On tuossa sitten kaikkea kääntökulmien perusteella poikittaista luistoa eliminoivia ohjelmia. Jotta kuva ei olisi liian helpon kuulloinen, systeemiin on ohjelmoitu mukaan ns oppimisefekti joka ottaa huomioon rengaspaineista, renkaiden kulumisesta yms aiheutuvat kierroslukuerot.
Tämä vapaasti lainattuna muistiinpanoista jotka tehty vapaasti lainaten huoltovihkosesta :wink:
visar
Ok.
Ok, parina päivänä olen ajellut muutamia satoja kilometrejä otsikon autolla, osto-aikeissa. Missään tilaanteessä, näin kesäkelillä, hiekkatielläkään ei huomaa, että jotakin kytkeytyisi päälle tahi pois.
Eli systeemi toimii hyvin, mutta kuinka pitkään....?
Mariini
Viesti Kirjoittaja Mariini »
W210 kuten muissakaan uudemmissa 4-maticeissa ei ole enää "lukkoja," lukitusefekti tehdään jarruilla (abs,ets jne...) jarruttaen nopeammin pyörivää pyörää, että vetoa menee muillekin renkaille.
TM vuonna -00 taisi olla mukana talvitestissä, aika korkealle sijoittui nimenomaan nelivetoon liittyvien ominaisuuksiensa johdosta. Lehti löytyy... Jossakin pinossa...
4-Matic on jatkuva neliveto, jakolaatikko laittaa tuossa mallissa muistaakseni 37/63 jaolla voimaa läpi, joten hieman takavetopainotteisuutta on, kuten Mercedeksissä pitääkin olla.
Melitos
Viesti Kirjoittaja Melitos »
Joo w124:n jälkeen tuo 4-matic järjestelmä on vaihtunut tyystin erilaiseen. Eli kyseessä on jatkuva neliveto. Eipä sen toimintaa huomaa jos se toimii, tietysti kannattaa käydä sorakentällä vähän polkemassa niin huomaa että se on mukana :twisted:. Taitaa olla keskellä ihan tavan tasauspyörästö ja ehkä jotain luistonrajotusta, enpä tiedä tarkemmin mitä. Yksittäisten pyörien luistoa sitten hillitään jarruilla sähköaivon käskytyksen mukaan.
visar
Kiitos vastanneille. Jatkossa selviää omakohtaisesti miten tämä uudempi
4m kestää,toimii ym.
visar
mbe3204m
Tässä kuva autosta.
MB CLS 320CDI
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Siisti peli 8)
320 on varmaan talvella kiva 4Matikkina :D
Omalla vanhuksellakin jäi uudet autot kuin nallit kalliolle. Mitä pahempi keli sitä enemmän tuota nelivetoa arvostaa :!:
nimim. S124 300 TE 4Matic (Matikki) :wink:
