300 TD automaattilaatikko kolahtelee
Katso myös W202.
Bai3r
Viesti Kirjoittaja Bai3r »
Laatikko toimii hienosti ajossa, mutta välillä kun tulee esim. risteykseen ja valoihin ja kun hiljentää vauhtia nostamalla kaasun tai vähän jarruttamalla mutta kuitenkaan että auto ei pysähdy, sitten kun painaa kaasua niin kolahtaa takapäässä / laatikossa. En ole vielä kerennyt tutkia asiaa tarkemmin, mutta pitää nostaa auto ylös, että jos siellä on perän kiinnityksissä tai heloissa väljyyttä. Kuitenkin tuo vaikuttaa laatikon toiminnalta, koska ainoastaan tuo vika ilmenee kun höllää kaasua, jonka jälkeen painaa kaasua = kolahdus. En tiedä koska laatikon öljyt on vaihdettu, vois käydä ne ekaks vaihtamassa... Laatikko ei ole siis ennen tätä tehnyt, missä vika?
W210 300TD Avantgarde -97
Bai3r
Tarkennuksena vielä, että hiljasilla nopeuksilla kun hiljentää vauhtia pysähdykseen asti ja kun laatikko vaihtaa pienempää silmään niin auto "nykii". Samaten kun hiljentää vauhtia alhasilla nopeuksilla ja kun laatikko vaihtaa pienempää silmään ja kun painaa kaasua niin "kolahdus" tapahtuu silloin. Isompaa pykältäessä ei mitään ongelmaa.
olisko kartaakissa väljää, vaikka etummainen rätti rikki :roll: kannattaa tarkistaa se taakse asti :wink:
