Vain 2. vaihde ja Pakki toimii, W210 E420T -97
Katso myös W202.
aomh
Viesti Kirjoittaja aomh »
No niin. Nyt on sitten ilmeisesti hätäkäyttö päällä ja pitäisi selvittää missä vika. Käyttää vain 2. vaihdetta
Eli potilan on W210 E420T -97, M119.985, laatikko 722.625 5-vaihteinen laatikko
Tarkistin ensiksi sulakkeet, sitten öljyt laatikosta ja nyt vielä onko tuonne laatikon ohjainboksiin tullut öljyä. Nämä kaikki on ok.
Vika ei lähte pois autoa sammuttamalla tai akku irroittamalla (n. 30 minuuttia irti ja heti sama vika)
Huomasin että tuolta on joku johto irti mutta ei mitään käsitystä minne se kuuluu (punavihreä johto) ja onko se ollut irti koko ajan.
Onko jollakin tietoa minne tuo kuukuu tai mikä johto tuo on? (kuvat)
Valitettavasti ei ole käytössä laitetta millä pääsisi lukemaan vikakoodeja laatikosta tai nollaamaan niitä.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w208 CLK 320 -98
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
Akunkengän irrottelu on tämänikäisessä mersussa kokeilu jolla saattaa saada lisäongelmia aikaan, mitään se ei varmasti korjaa.
Johdosta en tiedä, pitäisi olla käsillä virtapiirikaavio josta katsoa...
Testeri kertoo vian. Mahdollisesti kierroslukutunnistin, mutta voihan se olla jotain muutakin.
aomh
Kävin tuossa aikani kuluksi vaihtamassa öljyt ja suodattimen laatikkoon.
Samalla katsoin tuon vaihdelaatikon töpselin ja se oli ihan kuiva.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
kuningatar
Viesti Kirjoittaja kuningatar »
Vikakoodit kun lukis, niin johdinlevyn vaihto voisi auttaa kyseiseen vikaan :wink:
Tuolta saa apua asiaan :arrow:
http://www.app-autokorjaamo.fi/
Tinaruusun haltija :)
Miiteissä on tullut käytyä, päivitykset eivät enää toimi :)
aomh
No niin. Tästä jo hetken kerinnyt kulumaan aikaa mutta tämä ongelma ratkaistu.
Eli näyttää siltä että öljyen ja suodattimen vaihto + vikakoodien nollaus laatikosta auttoi tähän ongelmaan.
Samalla askartelin tuohon omaan autocom vikakoodin lukijaan sopivan välijohdon niin ei tarvi lähteä koodeja nollaamaan liikkeisiin.
Johdotus seuraavanlainen:
16pin 38pin
3 --- 6
4+5 --- 1
6 --- 10
7 --- 4
9 --- 16
12 --- 20
13 --- 30
14 --- 13
15 --- 15
16 --- 3
tällä pääsee nyt ainakin lukemaan / nollamaan koodeja moottorista, vaihdelaatikosta, ilmastoinnista ja air bag järjestelmästä.
Näkeehän tuolla paljon muutakin + jotain voi jopa ohjelmoida. Jostain syystä en päässyt käsiksi jarrujärjestelmään.
Tuo ylimääräinen punainen johto on tosiaan ylimääräinen sillä se kuuluisi mennä korin kiihtyvyysanturille joka poistettu 5/96 käytöstä eli ilmeiseti mersu käyttänyt samaa johtosarjaa kuitekin.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
mikä vikakoodi siellä oli ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
aomh
Pyörimisnopeusanturiin viittaavaa koodeja oli kaksi.
En nyt muista mitä olivat ja en laittanut muistiin sen tarkemmin koska eivät ole uusiksi tulleet.
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
aomh kirjoitti:Pyörimisnopeusanturiin viittaavaa koodeja oli kaksi.
Ja nyt siis toimii öljyn vaihdon ja koodien poiston jälkeen ?
Jos muuta ei tehty, öljyä oli oikea määrä eikä se ihan kauheaa ollut niin älä
Ole huolisasi siitä että koodit unohtui laitaa talteen... Tulevat yleensä uudestaan
Luetaviksi jonkun ajan päästä
aomh
Juu, öljyt tarkistin ennen ja jälkeen vaihdon ja sama määrä.
On nyt kuukauden toiminut joten vikakoodeja odotellessa sitten :wink:
- w203 C55T -06
- ex w211 E320 -02
- ex w210 E430T -98
- ex w201 2.6E -87
- ex w115 350E -75
