Väykky automaatti, kun akku on tyhjä..
Katso myös W202.
erkka
Viesti Kirjoittaja erkka »
Kertokaas viisaammat, miten sähköavaimella varustetun automaattiväykyn vaihdekeppi siirretään N:lle, jos akku on kuollut? Onko jossakin reikä, kuten C-mallissa, josta saa vapautettua lukitusreleen, joka ahistaa vaihteenvalitsinta?
Jos kytket toisesta akusta lisävirtaa siksi aikaa että saat valitsimen vapaa-asentoon ?
erkka
Sillen kyllä, mutku mutku, piti saada auto lavalle, ei ollut kaapeleita lähistöllä eikä viittiny alkaa vaihtamaan toisesta autosta akkua. Siis onko tuo ainut keino? C-mallissahan on avainpesän lähellä reikä, johon voi työntää meisselin ja sillä vapauttaa valitsimen, mutta tuoes E:stä en sitä löytänyt.
Ryöhkä
Viesti Kirjoittaja Ryöhkä »
Ota lyijykynä tai vast. halk. pyörötanko.
Keskikonsoli ==> Paina sillä -D+ merkin alapuolelta vasemmasta alakulmasta mustaa muovia....
(Lyijäri kyseessä niin sillä tylpällä päällä.)
Pitäs näin vapauttaa kepin liikkeelle.
189 021 022 220 228 242 249 260 275 293 345 352 354 404 405 414 543 550 581 600 611 612 673 681 691 774 792 801 813 819 854 873 876 877 954 988 W10
isk
<b>Säätäjä</b>
Viesti Kirjoittaja isk »
Ryöhkä kirjoitti:Ota lyijykynä tai vast. halk. pyörötanko.
Juurikin näin. Ryöhkä ehti vain ensiksi.
C253+A1+Q3
Ex: S202, S203, W169, W164
Ari66
Mesen Invaryhmä®
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Entäs 722.6 -laatikossa, jossa ei ole plussia ja miinuksia?
* Adria Twin 600 SF *
http://www.mbclub.fi
Lucky-Dog
Siirsin tämän "oikeaan osoitteeseen" :roll:
karvine
Teräshermo
Viesti Kirjoittaja karvine »
Alkupään väykky 4-vaihteisella lootalla. Pitäisi saada P:ltä N:lle eikä virtaa ole. Onko jotain vippaskonsteja?
v6sa
Mesen Viron suurlähettiläs
Viesti Kirjoittaja v6sa »
karvine kirjoitti:Alkupään väykky 4-vaihteisella lootalla. Pitäisi saada P:ltä N:lle eikä virtaa ole. Onko jotain vippaskonsteja?
Eihän se virta tarvitse - lukitus on kaapeleilla. Eli, avaimen kääntö ja jarrun polkaisu pitäisi riittää.
karvine
Teräshermo
Kiitos. Näin se selvis. :D
