w210 sedan ja matala keula
Katso myös W202.
Tiku
Viesti Kirjoittaja Tiku »
E200 cdi vm. 2001 on jätetty mielestäni turhan matalaksi keulasta. Perä vaikuttaa olevan vakiokorkeudella ainakin silmämääräisesti tarkasteltuna, mutta keula on todella matala. Maantiellä ei tietenkään ole haittaa, mutta kaikkiin hidastetöyssyihin ja routaheittoihin saa melkein pysähtyä, ettei keula raapaise maata. Myyjä sanoi, että autossa on joku maantievarustus, mutta ei keksinyt sille mitään parempaa nimeä, varustelutaso on classic. Onko tuo siis alkuperäinen ominaisuus vai madallettu. Kerrottakoon vielä, että tuttu asentaja päästi tämän väykyn top10 matalimpien keulojen kerhoon, mitä on kuulemma nosturilla käyttänyt, ei pystynyt ajamaan keventimien yli ilman että ajoi puupalkkien päälle.
Jos ja kun hankin uudet jouset, niin voinko hankkia tyyliin motonetistä vakiojousina myydyt mallit? Tuleeko sieltä siis yhtä matalat vai jotkut korkeammat?
Garcia
Viesti Kirjoittaja Garcia »
Kuva ois tietenkin kiva, vaan ei sen kyllä noin tontissa pitäis olla, kuin olet kuvaillut. Mahtaneeko myyjän "maantievarustus" tarkoittaa katkenneita/katkaistuja etujousia? :lol:
Jos uudet Classicin jouset hankit, niin ei ne kyllä matalat ole.
S204, AZT250
Tiku
Heh, nuo katkenneet jouset olisivatkin aika huippu maantievarustus. :D Eipä sillä, auto on mukava ajaa tasaisella. Onkos tuo vakioalustainen väykky sitten minkälainen vaappuja, onko alusta sitten liian löysä. Osaisiko joku pudotella ulkomuistista vakioväyrysen maavaran, voisin sitten verrata sitä tuohon nykyiseen?
Mittaa siitä pyörännavasta kaareen välimatka,37 cm.vois olla lähellä vakiota.33 cm.normimadallus.
Ja jos lukema alkaa kakkosella,niin sitten on matala jo.
no se ei tosiaan ole lähelläkään classic vakiota. Sinulla on siellä madallusjouset tai ne on poikki monta kierrosta tai ne on katkaistu monta kierrosta. edes 1 kierroksen katkennut jousi ei madalla niin paljon kuin kuvailet (ja kuvailu osuu täsmälleen siihen mitä minun väyrynen on nyt). Toivotonta yrittää minnekkään nosturille ilman palikoita eikä tavallinen tunkki mahdu alle.
Classic vakiojousilla
Classic 40mm/60mm madallusjousilla
Tiku
Tässäpä kuva http://i1259.photobucket.com/albums/ii5 ... a/mese.jpg
Auton perä voisi olla kuvista päätellen samalla korkeudella kuin Sergeyn mesen perä vakioalustalla. Keula ei kuitenkaan ole varmaankaan tuota -60 mm:ä, mutta liikaa kuitenkin omiin tarpeisiini nähden.
Onko esim. Sergeyllä tai muilla kokemusta, minkälainen vakioalusta on verrattuna tuohon vakioon. En välittäisi aivan hirmuisesta keinulaudastakaan. Miellyttävän pehmeä saa olla, mutta liika keinuminen ei kuitenkaan ole mieleen sekään.
Garcia
Jospa laittaisit Avantgarden vakiojouset. On hitusen (ehkä noin 20 mm) matalampi kuin Classicin vakioalusta ja on sopiva kompromissi ulkonäön ja käytännöllisyyden suhteen. Sinun autossasi avarialustan myötä keula nousisi ja perä laskeutuisi, auto asettuisi sopivaan balanssiin.
S204, AZT250
kyllä se oli yleettömän mukava ajaa vakiona. tuolla madallussarjalla tuli vähä liian alas. Pitää nostaa ylemmäs. nyt o ykkösen kumit edessä jos laittas neloset ja takapäälle ei tekis mitään.
Tai sitte paan eibachin -30mm alustan. se o mahtava ajaa.
Tiku
Hyviä vinkkejä, kiitos! Tuo avantgarden jousitus voisi olla hyvä idea, vakioalusta näyttää aika korkealta. Pitää kuitenkin vielä mitata nuo navan ja kaaren etäisyydet niin tietää suunnilleen mitä siellä alla nyt on. Onko merkitystä sillä, että motonetin luettelossa avantgarden etujousien sanotaan olevan vahvistetut?
todellauupunut
Luupiä
Jouset oli ilmeisesti ehjät? Kuvassa kyllä erehdyttävästi näyttää olevan poikki....
Tarkastaisin jouset, jos ehjät....vaihtaisin kumit.
Sergey, sulla on keula sentin kaksi menny liian alas...vois olla kakkosen tai kolmosen kumit ok....nelosella voi jo keulia.
Tiku
Tuo kumijuttu on tuoreena mersukuskina vielä vieras asia. Missä välissä kumi on ja mitä nuo ykköset ja neloset tässä yhteydessä tarkoittavat? Jouset ovat kyllä ehjät sen minkä renkaat linkussa näkee.
Jousia on alunperin useampaa eri jäykkyyttä kuin Motonetin luettelosta löytyy.
Suosittelen ostamaan jouset KL-Varaosilta jolloin saat oikeat jos vaihdat vain etujouset.
Omasta mielestäni paras vaihtoehto on Eibachin -30 mm jousisarja.
Sillä autoon saa hyvän kyydin vaikka se ei ole häiritsevän korkea.
Jousenkumit löydät Motonetin nettisivuilta jousia seuraavana tuotteena listalla, autosta ne löytyvät jokaisen jousen yläpäästä.
todellauupunut
Luupiä
Tiku kirjoitti:Tuo kumijuttu on tuoreena mersukuskina vielä vieras asia. Missä välissä kumi on ja mitä nuo ykköset ja neloset tässä yhteydessä tarkoittavat? Jouset ovat kyllä ehjät sen minkä renkaat linkussa näkee.
Ei tainnu renkaat linkussa nähdä onko jousen alapäästä paskanpeittämä viimeinen 5cm katki....?
Kumit on jousen yläpäässä jousikupissa....
1=matalin
4=korkein
Tiku
Eibachin -30 mm setistä on itselläkin edellisestä autosta upeat kokemukset. Täytyy nyt katsoa kesärenkaiden vaihdon yhteydessä, ovatko jouset loppujen lopuksi ehjät vai ei. Auton käyttäytyminen on mielestäni turhan loogista että jousi olisi poikki, mutta enpähän ole asiantuntija, ehkä se poikki oleminen ei tunnu missään. Tarkastamalla selviää tuokin. Nuo jousethan saa pois tavallisilla jousipuristimilla? Tuo kumien vaihtohan on varsin edullinen tapa korottaa tai madaltaa autoa.
Kumeilla hienosäädetään kohdalleen muutaman sentin rajoissa
Ja ne tavalliset jousipuristimet ei sovellu,pittää olla mersun omat.
todellauupunut
Luupiä
Tiku kirjoitti:Eibachin -30 mm setistä on itselläkin edellisestä autosta upeat kokemukset. Täytyy nyt katsoa kesärenkaiden vaihdon yhteydessä, ovatko jouset loppujen lopuksi ehjät vai ei. Auton käyttäytyminen on mielestäni turhan loogista että jousi olisi poikki, mutta enpähän ole asiantuntija, ehkä se poikki oleminen ei tunnu missään. Tarkastamalla selviää tuokin. Nuo jousethan saa pois tavallisilla jousipuristimilla? Tuo kumien vaihtohan on varsin edullinen tapa korottaa tai madaltaa autoa.
No ei väykyssä kesäkelillä huomaa vielä 200kmh nopeudessa edes jousikupin ja katkenneiden jousien (molemmat :nocando: ) yhdistelmää....nimimerkillä kokemusta on.
Mersun omat puristimet ainoa oikea.....nimerkillä kokemusta on.
Tiku
Jouset on nyt tarkistettu, ehjät ovat. Autoa tarkastanut asentaja sanoi, että alla on nyt ns. nollakumit. Miten noita kumien millejä nyt sitten tulkitaan? Jos otan 13 mm (KL-varaosien luettelossa oli mm. tällainen) kumit, nouseeko keula näillä tuon 13 mm vai onko noillakin nollakumeilla jokin korottava vaikutus? Asentaja sanoi lisäksi, että tarvitsen jotkin metalliholkit kumien tueksi (?), näitä en varaosaluettelosta löytänyt, mikä lienee oikea nimi?
Osaiskohan joku pudotella ulkomuistista tai omista ajoneuvoistaan nuo pyörännavan ja kaaren väliset senttimetrit eri alustoilla? Kilander aiemmin mainitsi, että 37 senttiä voisi olla vakioalusta välimatka. Itsellä on nyt noin 33-34 navan keskeltä kaareen (auto ei ollut aivan suoralla alustalla kun mittasin).
Garcia
Erikoinen nimitys tuo nollakumi kyllä. Tarkottaneeko matalinta ykkösen kumia vai sitä, ettei yläpäässä ole kumia ollenkaan. :shock:
Joka tapauksessa jos haluat keulan tuohon noin 37 cm vakiokorkeuteen, niin sitä ei kumeilla enää siihen nosteta, on vaihdettava jouset. Tilapäiskorotukseksi vois riittää se, että laitat korkeimmat nelosen kumit sinne.
Sitten muuten jos meinaat hankkia vakiojousia, niin ei kannata välttämättä laittaa Mätänetin vietereitä, vaan hommata ne jouset (ja kumit) vaikka KL-varaosilta valmistenumeron mukaan, niin saa jäykkyydet oikein.
S204, AZT250
todellauupunut
Luupiä
Tiku kirjoitti:Jouset on nyt tarkistettu, ehjät ovat. Autoa tarkastanut asentaja sanoi, että alla on nyt ns. nollakumit. Miten noita kumien millejä nyt sitten tulkitaan? Jos otan 13 mm (KL-varaosien luettelossa oli mm. tällainen) kumit, nouseeko keula näillä tuon 13 mm vai onko noillakin nollakumeilla jokin korottava vaikutus? Asentaja sanoi lisäksi, että tarvitsen jotkin metalliholkit kumien tueksi (?), näitä en varaosaluettelosta löytänyt, mikä lienee oikea nimi?
Kuulostaa siltä että asentaja ei ainakaan mersusta ymmärrä mitään.
Nollakumeja ei olekaan, voisin nimittää ehkä nollakumeiksi niitä kumeja joilla auto seisoisi vakio korossaan...siitä sitten suuntaan jostoiseen muuttuu kumeilla.
Sinulla on vaihtoehtona vain jousten vaihto.
Motonetin jouset toimii aivan hyvin, mielipidejuttuja pitkälti mistä kukakin ostaa....itse ostin merteilistä V8:lle tarkoitetut vahvistetut jouset ja jouduin sen puoli kierrosta leikkaamaan jousesta.
Sovittelun ja säätelyn tekoon kannattaa ostaa nykyisten kumien lisäksi ainakin yhdet eri kumit....
Niin ja väliaikaisvirityksiä ei kannata tehdä....samaan rahaan sinne laittaa ne muutaman kympin jouset....
Paria Avantgardea olen nostellut tässä parin viikon sisään Classic/Elegance jousilla joihin ykkösen kumit.
Tiku
Asia selvä. Jouset on sitten ilmeisesti vaihdettava. Sellainen vielä tulee mieleen, että tietääkö joku, mitkä kumit classicin jousien päällä on vakioalustassa? Että jos tähtäisi siitä himpun verran matalampaan suuntaan, nykyisen ja sen vakion väliin.
Mostro
Viesti Kirjoittaja Mostro »
todellauupunut kirjoitti:
1=matalin
4=korkein
Ei tainnu ei :oops: . Kävi vielä niin hienosti kun tuota omaa tänään korottelin niin laitoin paksumman kumen ensiksi taakse... Sitten kun aloitin etupäätä, huomasin 6 sentin pätkän olevan poikki jousen päästä. Ei siis ollut ihme, kun aina tuntui olevan kuskin puoli edessä 5 milliä matalampi kun niitä moneen kertaan mittailin.
Siinä välissä tietty 3 kilsan päässä oleva motonetti oli sulkeutunut varttia aiemmin. Hyllystäkin omaan sopivat ja ykkösen kumetkin olisi löytyneet. Tarkastin just jatkon varalle. No, katkinainen jousi takaisin, ja maanantaina uus yritys. Varmaan 5 nännin kumi muuttui samalla tarpeettomaks, autossa tällä hetkellä 3 paikalla jolla vähän liian matala. Uudella jousella varmaankin korottuu.
Tällaista se tuntuu meikäläisellä aina olevan näitten vanhusten kanssa roplailu :lol: .
EPC.stä voi laskea auton varusteiden mukaan alkuperäisen jousen ja kumin.
todellauupunut
Luupiä
dealer kirjoitti:
Paljonko muuten varusteista maximissaan tulee lisäpainoa ?
Otetaan nyt vaikka...webasto,ilmastointi....mitäs muita on jotka siihen keulapainoon vaikuttaa ?...noistahan voi sen 5kg saada painoa....joka ei mielestäni vaikuta kyllä mitään jousiin....kuskin painohan voi vaihdella jo anorektisesta 42kg neidosta kaltaiseeni tykinkuulaan 120kg....
Noin niinkuin olen tässä monesti miettinyt kun näistä värikoodeista ja jousista on ollut puhetta....
Lisäpainosta en tiedä.
Esim. ilmastointi, automaatti, ADS, kattoluukku, taksivarustus, lisälämmitin, taksihälytin, ESp, ASC, tasonsäätö, radio, penkin sähkösäätö, lampunpesimet, "sound system", puhelin, sammutin tuovat lisäpisteitä painoon kun lasketaan oikeaa etujousta ja kumia.
Sitten eri alustaversiot ja tietysti moottorivaihtoehdot jos ajatellaan kokonaisuutena.
Etujousia on ainakin 8 ja kumeja 5 erilaista.
todellauupunut
Luupiä
dealer kirjoitti:Lisäpainosta en tiedä.
Njaa, voihan se olla noinkin auringon tarkkaa...
Onko jossain ihan faktaa siitä että jousia ja kumeja on mersulla laskettu "nippelinippeliltä" vai mahtaako jousien ja kumien määräytyminen olla perustunut moottori/alusta/varustemallisarja yhdistelmiin.....esim. 200d/classic tai 300d/elegance tai 320/sport.....
Etujousi MB-"E" W210 Class/Ele 67-5491 4- ja 5-syl Eteen Classic/Elegance (ei 270CDi) [1995 - 2002] 47.90 €
Etujousi MB-E210 6syl-Class/El 67-5989 4- ja 5-syl Eteen Avantgarde (ei 270CDi) VAHV [1995 - 2002] 56.90 €
Etujousi MB-E210 6syl-Class/El 67-5989 6-syl Eteen Classic/Elegance [1995 - 2002] 56.90 €
Etujousi MB-W210/S210 6-syl "Avantgarde" 67-6163 6-syl ja 8-syl Eteen Avantgarde (ei 4-matic/AMG) [1995 - 2002] 56.90 €
Takajousi MB-"E" W210 vahv/sed 67-5492 Taakse Sedan VAHV (ei korkeudensäätöä) [1995 - 2002] 49.90 €
Takajousi MB-"E" W210 korksääd 67-5493 Taakse Sedan jos korkeudensäätö [1995 - 2002] 45.90 €
Takajousi MB-"TE" W210 67-5494 Taakse Farmari [1995 - 2002] 52.90 €
Tietty vehon tarjonta on spesiaalia ja tarkempaa mutta perusteet varmaan jotenkin noin....?
Kyllä tuo EPC ihan "mersun" ohjelmisto on :wink:
Joskus oikeaa jousta määrittäessä huomaa että pari varustetta vähemmän - tai enemmän - tarkoittaisi eri jousta.
On tullut asenneltua vuosien varrella jousia joilla mersun keula on jäänyt kovin korkealle, yleensä tavan varaosaliikkeestä ostettu ja myyjä kertonut että kannattaa ottaa vahvistettu .
Tietysti moottorin paino on olennaisin asia ja sopiva jousi yleensä löytyy sen mukaan.
todellauupunut
Luupiä
dealer kirjoitti:
Niinpäniin, minäkin ostin vahvistetut v8:iin jouset....ihmettelinkin mitä vahvistettu tarkoittaa?....minulla tarkoitti 10cm maavaran lisäystä :D
No, ykkösen kumit ja puolikas lierre laikalla pois.
Mitä koneisiin tulee, muistaakseni kasin kone on kymmeniä kiloja 300tdt konetta kevyempi...alumiinilohkosta johtuen, muistaakseni.
Garcia
Jostain syystä mersujen vakiostanssi näyttää muutenkin melko keulivalta ainakin tehtaan mainoskuvissa. Tyyliin näin: http://www.ajovalo.net/Historia/images/85W124.jpg ja näin: http://www.ajovalo.net/Mallit/Kuvat/94MBCsivulta.jpg
Näin muuten tässä vähän aikaa sitten lankun, jossa oli perä nostettu käsittämättömän korkealle. Renkaan ja pyöränkaaren väliin jäi valehtelematta varmaan 30 cm rako. Oli aika uskomaton näky. :lol:
S204, AZT250
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
