jousien vaihto hommat
Katso myös W202.
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
ois tarkotus nyt ku jouset o hommattu nii nostaa väykkä tuolta kentästä ryhdikääseen asentoon. antaisko joku ohjeet taka ja etujousien vaiholle
todellauupunut
Luupiä
Ensiksi biltemasta mb-jousityökalu!
Sillä onnistuu....muilla konsteilla joutuu aina säädättämään kulmat tai käymään teholla....
etujousiin tarvii jousipuristimen.
drneo
mitä tossa pitää purkaa et onnistuu jousi rutistimet on olemassa
jupi
Viesti Kirjoittaja jupi »
ei oo pakko purkaa mitään, mutta renkaan voi ottaa eestä pois jos haluaa.. takajouset ku vaihtaa nii tunkki siihen tukivarren alle ja sisäpään pultti pois ja jousi mäelle... tarvii siis 2 tunkkia.
vm-89 w201 200E85(rojektina)
vm-89 s124 300TDT (st aihio)
vm-86 w201 (ikuisuusrojekti)
drneo
ai siis tukivarren sisempipää
jupi
joo se mikä on perämurikan vieressä.
drneo
ok sitte seuraava kysymys ? tuli nuo jouset laatikossa jossa ite tehty puristin matkassa.. eli kummat jousista menee taakse ja kummat eteen? lyhyemmät minne
Oisko parempi ettet itse edes yritä :shock: eikun pitemmät eteen, eikö niitä nyt sen verran osaa verrata kun vanha jousi on irti että mikä on samanlainen :D
thabandit^
Millään itsetehdtyllä puristimella en lähtisi edes kokeilemaan. :shock:
530d Touring -01
250EXC-F -04
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
drneo kirjoitti:... tuli nuo jouset laatikossa jossa ite tehty puristin matkassa..
:huh:
Tarkkana sitten etujousien kanssa, se vaatii valtavan voiman se jousi puristuakseen tarpeeksi kasaan :arrow: jos joku pettää niin varomattoman käsittelyn seurauksena voi henki olla höllässä :pappa:
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
drneo
juu taijanpa viiä pajalle
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
voi olla viisain,olen kerran nähny ku etu jousi lähtee :shock: en ala itekään vaihtaan vaikka oon kaikenlaista tehny..voi tosiaan olla henki löyhässä
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
take
Viesti Kirjoittaja take »
Joo, varovasti noiden jousien kanssa. Kaverin tallin katossa (n. 3 metriä) on 124:n jousen mallinen reikä. Oli puristin pettänyt kesken hommien, onneksi ei sattunut kenenkään naama tai muut ruuminosat tulilinjalle.
Kaverinkaveri oli jollain tee-se-itse virityksellä yrittänyt vaihtaa jousia, lopputuloksena sai tyytyä pillillä syötäviin ruokiin senaikaa että leukaluu parani...
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
todellauupunut
Luupiä
drneo kirjoitti:juu taijanpa viiä pajalle
Onneksi tässäkin järki voitti....Pukkakeen on helpompiakin tapoja, vai oliko se sebbuku?
drneo
no voishan net nuo taka jouset kuiten vaihtaa niihinhä ei vissii puristimia tarvii.. mut kummatkohan nuista sinne menee pitkät vai pätkät
dealer kirjoitti:Oisko parempi ettet itse edes yritä :shock: eikun pitemmät eteen, eikö niitä nyt sen verran osaa verrata kun vanha jousi on irti että mikä on samanlainen :D
:roll:
todellauupunut
Luupiä
ARGH... :ttu: :ttu:
LiQQe
Viesti Kirjoittaja LiQQe »
Tosiaan, Mersun jouset puristetaan aina tällaisella:
EI siis tällaisella:
EIKÄ VARSINKAAN TÄLLAISILLA:
drneo
no siis eix sole ihan mahollista se takajousien vaihto.. lähinnä aatelin et etujouset pajalla käyttäsin ei tulis nii kaliiksi :)
LiQQe
Kyllä ne on kaikki mahdollista vaihtaa ihan itse, mutta tutustu asiaan huolellisesti ja ole varovainen! Ja tosiaan jousipuristimia ei saa kiristää pulttipyssyllä!
take
LiQQe kirjoitti:Kyllä ne on kaikki mahdollista vaihtaa ihan itse, mutta tutustu asiaan huolellisesti ja ole varovainen! Ja tosiaan jousipuristimia ei saa kiristää pulttipyssyllä!
Menee ne itse tekemällä joo, eikä ole erityisen paha rasti. KUNHAN käytössä on riittävästi:
- oikeita työkaluja
- osaamista/tietoa
- varovaisuutta
Minäkin vaihdoin omaan paavoon etujouset ihan omin pikku kätösin. Käytössä oli tutun halli, nosturi, MB-puristimet ja puristimien omistaja valvomassa että sekä puristimet että ukko on hengissä myös operaation jälkeen.
http://www.youtube.com/watch?v=dLVvS6CuNlQ
noin ajassa 10:28 tapahtuu potentiaalienergian muuttuminen liike-energiaksi, joka tällä kertää ei absorboidu elävään kudokseen...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
MHe kirjoitti:http://www.youtube.com/watch?v=dLVvS6CuNlQ
Komiaa kateltavaa kun automotive repair specialist vaihtaa jousta, itse en ole älynnyt ottaa edes pyörää irti saati sitten iskaria ja tukivartta yms. :oops:
Näköjään oikeanmallisestakin puristimesta pystyy tekemään hengenvaarallisen :happy:
HannuS
Viesti Kirjoittaja HannuS »
dealer kirjoitti:
Onkohan se kiristinsysteemin pää niin kulunut tai sitten toppareiden koloihin , siihen lautaseen, on jääny jotain ryönää väliin ja se sitten sen takia lipsahtaa.
Escort MK1 -71
Escort MK2 -75
Passat Farm -81
MB300D Farm -88
MB E280CDI Farm -06
todellauupunut
Luupiä
drneo kirjoitti:no siis eix sole ihan mahollista se takajousien vaihto.. lähinnä aatelin et etujouset pajalla käyttäsin ei tulis nii kaliiksi :)
Taisi edelleenkin se jousien vaihto maksaa veholla ~50€ kpl....joten joko ostat sen bilteman työkalun 218€ tai sitten vaihdatat veholla tms pajalla.
Älä nyt enää vatuloi turhaan.
todellauupunut
Luupiä
HannuS kirjoitti:
dealer kirjoitti:
Epäilen ettei ollut niissä lautasen urissa vaan jommasta kummasta päästä.
Ylälautanen näkyy olevan sivusta työnnettävää mallia, kyllähän tuollainen saattaa lipsahtaa.
ikilika
Viesti Kirjoittaja ikilika »
Joo, jotenkin tuttua tuo :happy: Meinaan itte vaihdoin n.12v sitten w124 mersuun etujouset bilteman pilipali kiristimillä, kun en silloin tämmösestä merkkikohtasesta kiristimestä tiennyt. Seurauksena oikea kulmahammas poikki, 3kpl loisteputkia palasina ja ikkunassa reikä josta löytyi toinen jousen kiristäjä. :ttu: Tämän episodin jälkeen kävin hakemassa lainaan ihan oikean vehkeen ko hommaan... :whistle: Ja sillä on muutaman mesen etuvieterit jälkeenkin vaihdettu onnistuneesti.
-98 300diesel turbo
dealer kirjoitti:Ylälautanen näkyy olevan sivusta työnnettävää mallia, kyllähän tuollainen saattaa lipsahtaa.
Tossa se oikee malli ja hinnat halvat... (haittaxse?)
Menee ekaks (en osannu puristimiin tehä linkkejä)
http://www.otger-lensker.de/
Sit onlineshop ja sit valitsee jonkun ihmeen achsen
Ni löytyy nää kaks mallia.
Federspanner für Mercedes-Fahrzeuge
Art.Nr. 100465
Preis 107,91 €
W116, W123 ,W124, W126, W129, W140, W170, W201, W202, W210
Art.Nr. 100222
Preis 125,91 €
Jos joku tilaa tuolta niin eiku kimppaan niin otan yhet laitetaan rahti puolix ;) Ja sanoinko jo että sais olla kimppatillaaja saksankielen taitonen.
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
