Farkkuväykän puskemis herkkyys vika vai ominaisuus?
Katso myös W202.
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
Nyt taasen näillä pöperöisillä teillä alkaa ärsyttämään ton oman väykän erittäin hankala puskemis taipumus, eli joutuu kapealla vahva lumisella tiellä väistämään urista pois niin lähtee kun pulkka puskeen ulkokaarteessa viheliäisesti vie penkalle mutt penkka auttaa kääntämään mutt sisäkurvissa häiritsevää kun meinaa sukeltaa väärälle kaistalle. oikeen liukkaalla jäällä jyrkemmissä käännöksissä toisinaan esiintyy samaa taipumusta.
Ideoita miten korjata ominaisuutta? Pyöränkulmila muuttamalla vai jotenkin muuten
Wiqqo
Viesti Kirjoittaja Wiqqo »
Entisessä tenavassa joskus oli sama vikaa, mitä nyt kyselin ja kuuklettelin nii osa meinasi etupään jousikumeja tai yläpäitä. Miten sitten väyrysessä, entiedä, mutta varmaan etupään välykset voisi vaikuttaa? :roll:
S203 200Cdi -02
E30 316i -89
ALAPALLOT täynnä paskaaniin ja jumissa sellasii on tullunna vastaa
Outo on ongelma ellei renkaista johdu. Jotain kuitenkin on pielessä, ei ole ominaista käytöstä. Tietysti välykset ja pyöränkulmat kannattaa tarkistuttaa.
Wiqqo kirjoitti:etupään jousikumeja tai yläpäitä
Syyksi siihen että tenavamersu puskee kaarteissa ? Ei ole tainneet tuollaisen ehdottajat edes tietää millainen rakenne alustassa on, vai meinaatko tenavalla A-mersua jossa on kääntölaakerit yläpäissä...
Pega
Pyörän kulmat on kertaalleen säädätetty ja alapallot on 2v vanhat ett pitäs olla kunnossa kun alkuperäis osilla laitettu muut välykset ja mahdollisesti väärin säädetyt kulmat tulee kyseeseen.
Ei renkaatkaan ole parhaat mutta ei s202 ollu tommonen huonoillakaan renkailla vaan selkeämmin lähti kääntyyn vaikka vähän puskiskin tää puskee pahemmin kun yksikään etuvetonen millä ajanu :shock: ja tosiaan ei siedä loskaa tai lunta paksulti lakkaa heti ns leikkaamasta ja puskee
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Onko kuinka leveät renkaat. Oma väykkä myön puskee jonkin verran enemmän mitä vanha lankku ja tämä cee tekee. Ja renkaat on leveämmät.
Pega
Olikohan peräti 205 leveet ote koko kuitenkin, no ens talveksi misukat vaihtuu nordmanniin niin nähdään onko kumissa se vika.
Tosiaan ajonvakautus päällä ei niin selkeä ongelma jos ei reilusti lunta sit vakautus pois päältä ni todella häiritsevä
luokyio
Viesti Kirjoittaja luokyio »
W204 puski hullun lailla kun viime kevättalvella ostin. Ei tullut syynättyä alla olleita nastarenkaita tarpeeksi tarkkaan, oli edessä keskeltä alle sakkorajan vaikka pikaisesti reunoilta katsottuna oli vielä jonkin verran pintaa... Tälle talvelle uudet kitkat alle, niin johan loppui puskeminen :twisted:
Palaa sivulle “W210 / 208 alusta”
