jarrut
Katso myös W202.
joonas8
jarrut
Viesti Kirjoittaja joonas8 »
mikähän mahtaa olla vikana väykyssä kun painaa jarrua niin poljin menee ihan lattiaan asti kiinni, pumpaamalla saa jonkinlaisen tunnon mutta jos painaa poljinta koko ajan niin painuu hiljakseen pohjaan asti?
katoppa hukkuuko nestettä säiliöstä, ettei olis jarru letku taikka putki rikki :roll:
joonas8
ei hukkaa nestettä. ja kaikki putket/letkut olivat kunnossa. ja poljin menee nopeammin pohjaan jos antaa samalla kierroksia moottoriin.
aaltojarvi
pingviinitrokari
Ainakin ATE:n jarruissa monasti tekee tommosta jos on palat loppu.
joonas8
aaltojarvi kirjoitti:Ainakin ATE:n jarruissa monasti tekee tommosta jos on palat loppu.
taakse vaihdettu kaikki uutta 1000km sitten ja eteen 3kk sitten.
peehoo7
Viesti Kirjoittaja peehoo7 »
Pääsylinterissä valskaa jompikumpi piiri ja päästää nesteen takaisin säiliöön. Vika tulee usein vanhaan sylinteriin jarruremontin yhteydessä jos päästää jossain vaiheessa nesteet käymään lopussa. Talvi on toinen joka voi aiheutta tuommoista vahalle jarrupääsynterille ja tilanne paranee ilman lämmetessä. Jos nestettä katoaa etkä löydä vuotoa se voi mennä jarrutehostimen sisään.
Se toimii jos liikkuu tai pörisee.
joonas8
tämä vika paikantui jo. oli repsikan etupuyörän laakeri leiponu kiinni.
tyriz
Viesti Kirjoittaja tyriz »
Mulla tekee samaa, auto on 01 CDI 220. Eteen vaihdettu levyt + palat ja joka nurkasta on ilmattu, ei ollut ilmaa. Ilman että auto on käynnissä poljintuntuma parempi, mutta käynnissä ollessaan poljin menee kyllä painamalla pohjaan :(
Jarruttaessa, jos abs:t ottaa kiinni poljintuntuma hieman parempi mutta muuten kohtuu veltto poljin, ja tuntuu että olisi 2-3cm tyhjäalue alussa ja aika huono.
Eli siis mikä laakeri alkuperäis kirjoittajalla on mennyt? Pyöränlaakeri?? miten se tähän vaikuttaa??
Mites tuo pääsylinteri, näyttää olevan avattavaa mallia?? HELP??
tyriz
Eikä hukkaa nesteitä. :(
joonas8
d
pyöränlaakeri oli mennyt ihan romuksi. väänsi jarru levyä mäntään päin niin sen takia oli aina poljin niin pehmeä, koska mäntä painui aina sisään. mutta pumppaamalla tuli kovaksi. vaikeasti selitetty mutta toivottavasti ymmärrät. jos ei selkoa tule niin pistä vaikka yv:tä
Palaa sivulle “W210 / 208 jarrut”
