Oudot jarrut väyrysessä?
Eli kun jarruttaa niin ihan kuin joku/jotkut levyt olisi jostain kohtaa ohuemmat kun auto ikäänkuin nykii jarruttaessa, eli levy ottaa kiinni ei ota kiinni. Hiljaisessa vauhdissa tietysti liike on hitaampaa kovemmassa nopeaa. Ratissa ei tunnu mitään eli onko takana jotain häikkää, levyt ei ole kovin vanhat muta sehän ei tietysti todista mitään. Kummallista on että joskus ei tunnu mitään nykimistä vaan jarrut pelaa normaalisti, useimmiten kuitenkin nytkyttää jarruttaessa. Onko jotain tietoa/kokemusta kellään mikä siellä on vialla vai pitääkö vaihtaa kaikki levyt. Joskus siis toimii normaalisti ja auto on -98 320 4-veto väyrynen.
- Väsynyt Mies
- Tolokun mies
Tuo pönkittäisi sitä että joskus oire katoaa, jumittuva mäntä saattaa aiheuttaa selaista. Täytyy varata aika jonnekin että kävisi läpi ne puslat ja kumityynyt, levyt kannattaa varmaan hommata vaikka aika uudelta näyttääkin...Väsynyt Mies kirjoitti:Takajarruissa levy tai levyt kierot tai jarrumäntä jumissa. Ilmiö voimistuu, jos taka-akselilla on väljää tukivarsissa tai apurungon kumityynyissä.
edit<. Molemmat takalevyt kierot, pistin sorviin kiinni niin heittoa molemmissa. Sellainen kärkisorvi töissä ettei saa kuin toiselta puolelta sorvattua eli uudet levyt vaan alle
