290 td farkun tavaratila
luukut, ovet, keskuslukitus, valot
pasa
Viesti Kirjoittaja pasa »
Tulipa sitten päivitettyä perheen mersukantaa -96 mallisella 290 td farkulla. Perhe kun kasvaa niin nyytitkin kasvaa. Mutta mutta...tutkiskelin tuota takakontin tilaa ja sen perssiissä olevan lattialokeron ja takapenkin välissä oleva suora lattiaosuus herätti mielenkiintoa. Mitä sen levyn alla on? Tavaratilaako? Onttolta se kuulostaa kun kopistelee ja miten se levy on kiinni siinä lattiassa. Ei uskaltanut käyttää liiemmälti voimaa kun sitä tutkaili. Lisäistuimet taitaa olla siinä kohtaa kiinni jos sellaiset on? Tulihan siitä ne "perinteiset" ruosteetkin bongattua ovista ( ei pahat) ja takaluukun saranoitten tietämiltä sieltä poterosta missä on korisaumat (siellä oli jo melko pahat ruosteet). Mutta kaikki on korjattavissa ja auto on hieno ajaa. :D
h5
Viesti Kirjoittaja h5 »
Jahas,
Onnittelut mersuhankinnasta :!:
Ei ole tullut omassakaan kurkattua sinne lattian alle mutta
luulen että siellä sijaitsee polttoainesäiliö :idea:
Heikki :D
Arto N
Betonileipuri <br> Miele-mies
Viesti Kirjoittaja Arto N »
Satakaksnelosessa siellä peltilevyn alla on perännostolaitteiston paineakut.
Vayrysessä siellä on tietysti vikadiagnoositallennin tarvii ison tilan :D
Yritä ymmärtää vitsiä :D
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
Sillä levyn alla on tilaa esim. työkaluille. Kulkee mukavasti kaikki vermeet aina mukana, jos vaikka tarvis. Levy lähtee irti takareunasta nostamalla ja vetämällä taaksepäin.
Tommi P
Viesti Kirjoittaja Tommi P »
Rassaaja kirjoitti:Sillä levyn alla on tilaa esim. työkaluille. Kulkee mukavasti kaikki vermeet aina mukana, jos vaikka tarvis. Levy lähtee irti takareunasta nostamalla ja vetämällä taaksepäin.
Itselläni tuo levy on pultattu sen verran monella kiinni että ei oikein sovi säilytystilaksi :shock: Alla taisi häämöttää löpötankkikin :?:
Rassaaja
Tommi P kirjoitti:Itselläni tuo levy on pultattu sen verran monella kiinni että ei oikein sovi säilytystilaksi Alla taisi häämöttää löpötankkikin
Ei mulla ainakaan siellä löpötankki häämötä, sen verran on vielä peltiä jäljellä. Yhtään työkaluakaan ei levyn irroitukseen tarvita.
Palaa sivulle “W210 / 208 kori”
