Mikä osa, mihin vaikuttaa ?
luukut, ovet, keskuslukitus, valot
Matias50
Viesti Kirjoittaja Matias50 »
Huomasin pari viikkoa sitten vasemmalla edessä, puskurin ja sumuvalon takana noin 5 x 10 x 12 cm ulkomitoiltaan olevan, letkussa (ja sähköjohdossa?) roikkuvan alumiinivaluisen murikan. Kiinnitin sen varoiksi ens hätään leveällä muoviteipillä yläpuolelle putkeen kiinni. Nyt tietysti huomasin sen irronneen ajossa ennenkuin ehdin paremmin tutkiskella. Mikähän murikka mahtoi olla ja mihin systeemiin se vaikuttaa ? Auto on vm1999 E220 CDi avantgarde- farkku.
Matias50
Tässä kuva kyseisestä murikastaKuva
Kuvassa oleva alumini mötikä on flektin ohjain boxsi
vaikuttaa flktin toimintaan (myös muuhun lämmitämiseen, hajotessan monesti hajotta ECU:un "oikosulku")
Matias50
Mistä kannattaa ja sa hankittua uuden, mitähän maksanee (huhuh) ?
Miksi uuden onkos se rikki? eikä vai vaan irti?
uusi taisi olla luokaa ~300-500€
jos se on ehjä irrota siitä johdot, putsaile liitokset ja laita kiinni kunnolla
Matias50
Sepä putosi jo tielle ennenkuin kerkesin paremmin laittaa kiinni, torvelo kun olen . Mikähän se ECU muuten on, jos sekin voi hajota samalla ? Tämä murikan puuttuminen tuli vasta mieleen, kun kävin pakokaasuarvoja mittauttamassa ja oli viis pilkku jotain, olis kai oltava maksimissaan kolmen nurkilla. Myöhemmin sitte huomasin että murikkakin puuttuu.
ECU on mootorin ohjainyksikö (halpakin se on ~2000€...)
no jos flektin ohjain boxsi on poistunut niin se ei ainakkan voi oikosulkuun menolla enään mitään rikkoa,
jos savu arvo on ~5 niin jotakin on kyllä pielessä...
putsari tukossa, ahtopainetta ei tule, tms
Jonnekin *:rin piuhan päähän tutkailtavaksi
ja täysi huolto ei lien pahiteeksi(jos ei ole vähään aikaan huollettu)
Matias50
Kiitti tiedoista, samoin autoit selvittämään työjärjestyksen ja sen "murikan" tarpeellisuuden. Varasin ajan tutkittavaksi Ratapihan Autoon Kotkassa. Näky muuten olevan 301,- euroa se boksi KL- varaosissa
Palaa sivulle “W210 / 208 kori”
