Etu valojen korkeus säätö
luukut, ovet, keskuslukitus, valot
lento71
Viesti Kirjoittaja lento71 »
Nyt ne vittu pomppas mut katsastukses noista...
Oisko kellään mitään helppoo konstii/vinkkii mil kuntoon???
Farkku vai Sedan, minkä ikäinen, Xenonit vai tavalliset, mihin valo sojottaa vai eikö säätö toimi vai mikä ?????????
lento71
Niin joo jäiki mainitsematta :oops: eli sedan väykky ihan tavis valot ei ne liiku mihkään
Starglazer
Viesti Kirjoittaja Starglazer »
Kannattaa ekaksi tarkistaa onko umpioihin tulevat alipaineletkut kiinni. Toiseen umpioon tulee yksi letku ja toiseen kaksi.
Näkyvät ainakin kun umpiot ottaa irti. Letkut tulevat kiinni umpioiden johtojen läpivienteihin.
Ja jos kaikki valoilla ok, seuraavaksi voit tarkistaa että säätörullalla on kaikki kiinni...
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Tuleekos 210 farkun xenoneissa samaan paikkaan nuo alipaineletkut? Vai onko ne edes alipaineella, vm98. Automaattisäätö niissä on.
Edit: sähköllä ne säätyy juu auton alla olevien antureiden avulla
Viimeksi muokannut Kone, 01.10.2012 23:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Starglazer
Xenonit on alunperin sähkösäätöiset.
jukkis67
nii pomppas
Viesti Kirjoittaja jukkis67 »
nii pomppas facelift,letkut oli joku tukkinu ,tossa aiemmissa viesteissä oli että jompaan kumpaan tulee kaksi letkua mutta ei minusta noihi keskimmääsiin säätöjutskiin tule mulla kun yks pää mihi letkun laittaa,ei ruvennu pelaa vaikka laitoon,(kui vitsi toi korkeuden säätö jutskan saa irti ku ei noi kaks ruuviikaan auttanu mikkä on käppärin vedon alla)
Palaa sivulle “W210 / 208 kori”
