ruosteen korjausta farmari väykästä
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
kaipaisin vinkkejä: mistä värikoodi löytyy?
tarkoitus olis pyyhkiä kaarista ruosteet vekeen ja maalailla värikoodatulla paukkupurkilla..
miten tämä sessio ois järkevintä suorittaa esim minkälaisia maaleja pakkeleita ja missä järjestyksessä ?
on semmonen tunne et en ole ainoa tällä foorumilla joka väykän ruosteita miettii.
nyt kokemuksen omaavat kertomaan hyviä vinkkejä
pumba
Rauma-giäloppi
Viesti Kirjoittaja pumba »
Voi sen noinkin tehdä :shock: onko maalari siis aito sitten liian kallis,vai väyrynen vaan hetken talossa :roll:
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Tyyppitarrassa apukuskin oviaukossa b pilarissa kolme numeroinen luku.
drneo
pumba kirjoitti:Voi sen noinkin tehdä :shock: onko maalari siis aito sitten liian kallis,vai väyrynen vaan hetken talossa :roll:
kevyellä lopsalla ois tarkotus tehä.
en ite ihan poropeukalo ole et luulis onnistuvan. mut vinkkejä otetaan vastaan edellämainituista asiosta
pumba
Rauma-giäloppi
drneo kirjoitti:
Jos mahdollista,käytä kynäruiskua kun noin pikku kohdista kysymys,saa siistiä ja lakkauskin onnistuu noi sekoitus pullot on vähä niin ja näin.....saa sumurajan paremmin lumpattua näkymättömiin kun siinä on pelkkää lakkaa esim.... :D pohja työthän nyt on samat kummassakin,mutta itse tekesin kynällä ja 2k värillä(ei vesiohenteisella) :!: ja lakka päälle(se näissä on sama) :roll:
drneo
no mjuu miks ei pitäs vaa jostain hommata kynä ruisku
drneo
noniin nyt tuli sytöt ostaa tuo kynä ruisku... pitääkö siihen olla joku oma maali tahi jotain ohennettua vai käykö sama maali joka on siinä paukku purkissa
pumba
Rauma-giäloppi
drneo kirjoitti:noniin nyt tuli sytöt ostaa tuo kynä ruisku... pitääkö siihen olla joku oma maali tahi jotain ohennettua vai käykö sama maali joka on siinä paukku purkissa
Jos asut niin metsässsä että lähimpään automaalikauppaan on matkaa,laita koodit maalista mulle pikkasen rahaa(myös postikuluihin)niin toimitan sulle "oikeeta"(ei vesivärimaalia)ja lakkaa....on ostolupa vielä liutinpohjaisiin maaleihin,sillä kaveri tekee erikoismaalauksia mihin ei käy vesivärit(älkää kysykö miksi)mutta voin auttaa jos tarviit :?: ei mitää paukkupullo maaleja prkl :twisted: :wink:
take
Viesti Kirjoittaja take »
Jaa, täällähän on kesän projektia varten valmis topic. Omassa paavossa ois sama operaatio edessä, kukkaa kun löytyy vähän sieltä ja täältä pienehköjä länttejä niin ajatuksissa on ollut kitkeä kukkaset nyt kun ne vielä ehtii ihmisittäin tekemään.
Kynäruiskulla tuota olen itsekin miettinyt tekeväni, mutta automaalauksista on senverran vähän kokemusta, että mielelläni kuulisin ihan osaavilta että miten toi pitäisi tehdä, ettei sama kohta kuki heti seuraavana keväänä uudelleen.
Ylimaalaukseen tuota ei ole oikein mielekästä viedä, käyttöpelin reaaliarvo kun ei sillä juuri nouse eikä minun kirjanpidossa ole muutenkaan järkeä maksaa puolta auton arvosta siihen että saa muutaman ruostekukan perhekuljettimesta pois. Eli vaihtoehdot on joko antaa mädäntyä rauhassa loppuun ja lyödä koko roska paaliin tai sutia itse kukkaset umpeen.
Ruostepaikat hiomalla auki, pohjalle jotain ruostesuojalitkua, maalia ja lakkaa päälle. Kysymysmerkki on enää että mitä tuohon nyt pitäisi sutia, toivonmukaan ketjuun löytyy kevääseen mennessä vastauksia ;)
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Vaikka porakoneella ja "neekerintukkalaikalla" raastat ne ruvet pois minkä jälkee vielä pyyhkäset teräsharjalaikalla ne rupikohdat ja happomaali heti, eikä 15. päivä perään. Mitään hokkuspokkus ruosteenestoja sinne ei tarvita ku putsaa sen alueen huolella, mulla on eka yliveto kestäny kohta 10v. ruosteettomana näillä eväillä. Maalausta kannattaa ainakin kysyä ammattilaiselta niin että teet pohjat ja kiikutat tarvittavat maalit itse.
Kunnon liotinmaaleja saa ainaki täältä maalikaupasta senkus hakee eli mitää vesivärejän sinne ei tarvi vedellä jos päädyt 2K liemen vetämään :)
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
drneo
hommaha sai tuulta alleen motonetti on mulla 2 km päässä siel myydään kynäruisku kompura paketti ihan silläki töin et tuolle ruiskulle on myöhemmässä jaksossakin käyttöä (keittiölaattojen maalauksessa)
sitte tuota minkä hintasia nämä pumpan maalit on. suur piirtein heittämällä.
pirun hyviä ohjeita on tullu lisää saa laittaa tulemaan.. kiitos taas kaikille.
by the way lähin maali kauppa on tossa 500m päässä :)
edit meillä on rovaniemellä polar renggas joka tekee automaaleja joko paukkupurkkiin tahi annos astiaan.
Meiltä löydät:
-DE BEER -automaalit sekä Valspar kone- ja teollisuusmaalit
-auton värikoodilla siihen sopivan spraymaalin ja ”kynsilakkamaalin”
-erikoismaalit moottoripyöriin
-pohjamaalit ja pakkelit
-suojaustarvikkeet ja teipit
-lakat ja hiomatarvikkeet
-ruiskut, hiomakoneet, telineet ym.
Merkkejämme ovat DeVilbiss, ANI, SATA, 4CR, Kovax, MIrka
www.motip.fi
miltä kuulostas tuon kaupan tarjonta
drneo
mikäs son hyvä maali merkki kynä ruiskulle?
Sampo N.
Virallinen Oikolukija
Viesti Kirjoittaja Sampo N. »
Tuo kannattanee vilkasta, oli hyvää tietoa.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LnDDlFlhnDU[/youtube]
Kein siknatuur
drneo
check!
2-K paukkumaaliakin saa. Purkin pohjassa nasta josta napsautetaan jarru kyytiin ennen sekoitusta. Kertakäyttöpurkkeja siis. En oo kokeillu vaan kuulemma parempi jälki ja kesto kuin 1-K kannuilla.
pumba
Rauma-giäloppi
drneo kirjoitti:hommaha sai tuulta alleen motonetti on mulla 2 km päässä siel myydään kynäruisku kompura paketti ihan silläki töin et tuolle ruiskulle on myöhemmässä jaksossakin käyttöä (keittiölaattojen maalauksessa)
Meiltä löydät:
www.motip.fi
Hyvältä....kun vaan saat kunnon väriä,ei vesiväriä!
pumba
Rauma-giäloppi
drneo kirjoitti:mikäs son hyvä maali merkki kynä ruiskulle?
Käyhän siihen mikä vaan vaikka laalaalateksi mutta käytän itse täältä ostetuja(porin myymälä) http://www.coravari.fi/
eli ppg maaleja.
drneo
juu tänää tuli ruisku haettua tommonen moponetin 70eskon. eikhän tolla ny alkuunpääse huomena maali kauppaan
pumba
Rauma-giäloppi
drneo kirjoitti:juu tänää tuli ruisku haettua tommonen moponetin 70eskon. eikhän tolla ny alkuunpääse huomena maali kauppaan
sitten vaan treenit pystyyn :pumppu: :ope:
drneo
juu eka lokari meni iha reenaamiseksi tulos kohtalanen. toinen puoli iha helevetin hyvä innostuin viel häivyttämään rajaa pienellä lyikkärin vahvusella sumulla. noh pitää se toisen loksun helma viel uusia :)
pumba
Rauma-giäloppi
drneo kirjoitti:juu eka lokari meni iha reenaamiseksi tulos kohtalanen. toinen puoli iha helevetin hyvä innostuin viel häivyttämään rajaa pienellä lyikkärin vahvusella sumulla. noh pitää se toisen loksun helma viel uusia :)
Kuvia :!: :wink:
Sampo N.
Minkä kokonen pumppu sulla on siellä työntämässä painetta?
Kein siknatuur
drneo
juu kuvia paan kuha käyn kuvaamassa ton tässä josaki vaiheessa.
pumppu, joo se tuli tossa paketissa kaiketi jotaki 1-2bar
motonet mallia ihan kelpo peli, tarkotus on jossain vaiheessa laittaa perempi ruisku mut tollaki nyt asiansa ajaa.
ongelmia tuotti alussa maalin ohennus, antovat ohjeen sieltä liikeestä et 10% maalia ja 90% ohennetta, melekosta värjättyä tinneriä tuli.
sitte tein 50/50 nii joha alko onnistuu loput meniki sitte tuntumalla.
sitte lakalle antovat ohjeet 1:2 kovete/lakka +10% ohennetta, no eihä se tullu ruiskusta ulos panin 30%ohenteen nii johan alko pelaa.
pumbaha vois kertoo jos tietää et kuinka litkua se pitää olla et tulee ulos tuosta kynästä :)
