kattoluukun toiminta
tuli hommattua ensimmäinen w210 farkku ja kysäsen kattoluukun toiminnasta,tässä siis lasinen versio joka aukeaa perästä ylös sekä edestä n.15-20cm....kuuluuko se aueta edestä enemmän /kokonaan auki vai tolleen "raolleen " ?
Pitäisi aueta kokonaan. Tuossa purkuohjeita. Itselläkään ei toimi kuin takalaidan nosto. Jos koittaa avata niin rutisee vaan.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=J8CzPWq1 ... playnext=7[/youtube]
Vaimon Väyväyssä myös sama ongelma, että ei mene katon sisään, kun kuuluu vaan rätinää. Syynä ilmeisemmin on että luukkua liikuttava vaijeri on purkaantunut pois paikoiltaan. Pitäisi kans ensikesänä yrittää purkaa luukkua että saa vaijerit takas paikoilleen. =)
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
S210 320CDI Avantgarde vm: -00
W210 220D Classic vm: -98
W203 200 B Classic vm: -02
S211 270 CDI Avantgarde vm: -03
Nykyiset:
S212 220 CDI vm: -13
S203 180 Kompressor Elegance vm: -07
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Re: kattoluukun toiminta
Yleensä farkuissa kattoluukku aukeaa (taaksepäin) vain puoliksi sillä kertapainalluksella. Tämä sen takia että kokonaan avattuna tahtoo tulla resonanssiääniä ilmavirtauksista (ref. gf77.20-p-2004a). Toisella painalluksella pitäisi aueta kokonaan jos luukun normalisointi on kunnossa (todennäköisesti one-touch ei toimi ollenkaan jos mekanismista kuuluu rutinoita).reissumies kirjoitti:tuli hommattua ensimmäinen w210 farkku ja kysäsen kattoluukun toiminnasta,tässä siis lasinen versio joka aukeaa perästä ylös sekä edestä n.15-20cm....kuuluuko se aueta edestä enemmän /kokonaan auki vai tolleen "raolleen " ?
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Onko kyseessä myös W210? Vehon varaosatiskiltä voi hakea sen kammen (maksua vastaanrene kirjoitti:Itselläni ei kattoluukun napista toimi kuin eteen-taakse toiminto. Huomasin ohjekirjasta että luukkua voi säädellä manuaalisesti kammella. Mistä (millä nimellä) tällaisen kammen saa kun ei näytä auton mukana olevan?
W208, eli CLK. Mersuliikkeestä sai vitosella hommattua, katsotaan rupeaako pelaamaan. Luukku on siis pysynyt hyvin kiinni, mutta eilen käytin sitä auki ja nyt takaosasta kuuluu tuulen ääni läpi joten pitäisi päästä laskemaan takaosaa. Etuosakaan ei mene aivan loppuun saakka, ruuvimeisselillä kampiaukkoon painamalla saa menemään.
Oletko kokeillut että avaat napista luukun siihen mihin aukeaa, irrotat napista, ja uudelleen sama suunta? Aukeaako auki-asti?
Menneet:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
w202 180B vm: -95
W202 200B vm: -97
Nykyiset:
Nyt pelaa kytkimestäkin on ensin pyörittelin manuaalisesti pari kertaa liikeradan läpi. Näyttää vaativan hieman apua luukun sulkemisen kanssa mutta kun siitä pääsee niin alkaa takaosakin nousta. Kosketushäiriö jossain?jyriniemela kirjoitti:Oletko kokeillut että avaat napista luukun siihen mihin aukeaa, irrotat napista, ja uudelleen sama suunta? Aukeaako auki-asti?
