1996 väyrysen infrapuna keskuslukituksen toimimattomuus
johtaja300
Terve,
Autossa toimi aikaisemmin molemmat avaimet eli ovet aukesivat ja menivät kiinni, joskin aika monesti sai painella että aukesivat. Nyt auto seisoi muutaman kuukauden pihalla ja akku tyhjeni totaalisesti, avain oli virtalukossa paikoillaan ja ovet olivat lukkiutuneet itsestään. Toisella avaimella apukuskin puolen lukkopesästä mekaanisesti auki ja auto talliin, siellä akku ladattuna täyteen kuitenkaan keskuslukitusta ei saa kaukosäätimistä pelaamaan vaan kuskin puolen lukkopesässä vilkkuu punainen ja vihreä yhtä aikaa samoten kuin taustapeilistä.
Kuitenkin auton saa käynnistettyä mutta keskikonsolin avausnapista ei tapahdu mitään, pitäisi saada peräkontti auki kun siellä on talvirenkaat mutta mitä neuvoksi?
Pika-apuna voit puhaltaa takapenkin alla olevasta letkusta takaluukun auki niin saat renkaat vaihdettua, siis pumpulta letku irti ja sinne paineilmaa.
Yhtäaikainen vilkutus kertoo patterien olevan vähissä, mutta kun vilkuttaa niin pitäisi pumpunkin toimia...rikki ?
johtaja300
Terve,
Dealerin kertoman pika-avun perusteella löytyi oikeastaan vikakin, avasin takaistuimen ja siellä oli aika kosteat olosuhteet, katselin sulakkeet ja yksi oli palanut, laitoin sulakkeen paikoilleen, välittömästi alkaa palaneen käryä tulla. Sulake heti pois paikoiltaan ja tutkimaan. Keskuslukon pumpun sivu mihin 4 paksumpaa johtoa tulee, oli sulanut käytännössä kokonaan ja johdot oli sulaneet yhdeksi möykyksi. Nyt pitäisi löytää uusi pumppu, käykö faceliftistä?
