Kivi tuulilasiin
topias
mainosmestari
Kivi tuulilasiin
Viesti Kirjoittaja topias »
Reilu kuukausi sitten pamahti ihan reilulla voimalla kivi vastaan tulevasta autosta tuulilasiini. Silloin ajon aikana en siinä lasissa mitään iskemää huomannut, enkä myös sen jälkeenkään kotipihallani asiaa tarkemmin tutkiessani. Muutama päivä sitten huomasin tuulilasin kuskin puolella vasemmassa alakulmassa noin 5 cm pituisen viirun lasissa. Sitä tutkiessani huomasin kiveniskemän jäljen juuri tuulilasin pyyhkijän lepoasennon alapuolella. Siihen se kivi oli ihan voimalla osunut. Kun ajoin läheiselle lasiliikkeelle vauriota näyttämään, niin noin 7 kilometrin matkalla tuo viiru tuulilasissa piteni noin 30 cm. Lasiliikkeen tuomio oli ihan selkeä: lasi pitää vaihtaa, ei mene katsastuksesta läpi. Oneksi minulla on lasivakuutus, jossa omavastuu on 200 euroa. Muuten tuon tuulilasin vaihto tulisi maksamaan noin 700 euroa. Autoni on MB CLK 230 Cabrio / 1999, jonka rakenteesta johtuen myös tuulilasi on osa auton korin lujuutta vahvistava tekijä. Onkos vastaavia kokemuksia myös muilla tätä palstaa seuraavilla meseläisillä?
Ruuvimeisseli
Tyhjä
Viimeksi muokannut Ruuvimeisseli, 28.5.2018 21:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Pari viikkoa sitten juttelin vakuutusyhtiössä asiasta.
Minulla on kummassakin mersussa lasivakuutus.
Tuota ihmettelin kun mainitsi myös merkkiliikkeen vaihtoehdoksi lasiliikkeen lisäksi.
Minulla menee GLKssa lasi uusiksi ennen seuraavaa katsastusta, kahdesta kohtaa halki.
Niinpä ajattelin jos kokeilumielessä vien Lpr: n Auto-Sunille.
Re: Kivi tuulilasiin
topias kirjoitti:Reilu kuukausi sitten pamahti ihan reilulla voimalla kivi vastaan tulevasta autosta tuulilasiini. Silloin ajon aikana en siinä lasissa mitään iskemää huomannut, enkä myös sen jälkeenkään kotipihallani asiaa tarkemmin tutkiessani. Muutama päivä sitten huomasin tuulilasin kuskin puolella vasemmassa alakulmassa noin 5 cm pituisen viirun lasissa. Sitä tutkiessani huomasin kiveniskemän jäljen juuri tuulilasin pyyhkijän lepoasennon alapuolella. Siihen se kivi oli ihan voimalla osunut. Kun ajoin läheiselle lasiliikkeelle vauriota näyttämään, niin noin 7 kilometrin matkalla tuo viiru tuulilasissa piteni noin 30 cm. Lasiliikkeen tuomio oli ihan selkeä: lasi pitää vaihtaa, ei mene katsastuksesta läpi. Oneksi minulla on lasivakuutus, jossa omavastuu on 200 euroa. Muuten tuon tuulilasin vaihto tulisi maksamaan noin 700 euroa. Autoni on MB CLK 230 Cabrio / 1999, jonka rakenteesta johtuen myös tuulilasi on osa auton korin lujuutta vahvistava tekijä. Onkos vastaavia kokemuksia myös muilla tätä palstaa seuraavilla meseläisillä?
Juu, tuttua. Tosin tuli kivi lasiin niin kerkesin aatella että taas yksi rampilta kiihdyttelijä joka tulee pujotellen ja etsii tiestä varsinaisin ajokohdan reunoilla vielä olevat kivet ja irtonastat ja kylvää niitä muiden laseihin prkl. Sit mietin että missähän tässä kerkeis ton muutaman millin tähden käydä korjauttamassa niin raps ja olikin sen ajatuksen jälkeen jo seuraavassa tien heitossa se tähti useamman sentin sakaroistaan levinnyt. Seuraavana aamuna oli levinnyt yhteensä noin 20 cm mittaiseksi.
Ei kerenny paikkuutamaan. Nyt osin pariin kuukauteen ei ole levinnyt niin olkoon. Ei ole kuskin näkökentässä ja jos w220 kori ei pysy kasassa mokoman muutaman sentin mittaisen halkeeman takia niin antaa koko auton notkahtaa mutkalle. Miten se auto tuetaan tuulilasin vaihdossa ettei mene mutkille :D
