miten saa purettua hanskalokeron kannen??
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
hitto kun ei menee hanskalokeron kansi kiinni,huomasin että se sisällä oleva lukko härdelli on irti...olen jo kerran koittannu purkaa sitä mutta en vaan saa sitä etuverhoulua irti :evil: siinä on muutama ruuvi vaikka otin kaikki ruuvit irti minkä vaan löysin niin ei vaan meinaa purkaantua...miten helkatti se puretaan :roll:
W202 250d kullan ajokki
W210 220d oma käyttis
W126 500sec kesä pirssi kultani
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Ruuvit irti ja vedät pois :arrow: Ja on tiukassa :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Ylälaidassa on pari "haittaa", voit joutua kampeamaan meisselillä.
On tiukassa, kyllä.
timi.lin
jos sitä tulevana viikonloppuna koittas parenmmalla tuurilla,eli kun olen otannu ne ruuvit irti ja ne muovi nastat mitkä pitää niitä saranoita kiinni niin vedän vaan itseeni päin kovasti??
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Niin, että ollaankos tässä irroittamassa hanskalokeroa, vai hanskalokeron kantta?
Ainakin ohjeet tähän mennessä ovat kuin koko lokeron irroittamiseen, korjatkaa jos olen väärässä? :wink:
Sen lukon vastakappaleen sai muistaakseni höllättyä ilman koko häiskän purkamista (pari ruuvia siinä kohdilla), jos tarviaa säädellä.
lokeron kannen purkamisesta en tiedä sanoa...
Mutta kyllä meinasi itellä usko loppua tuon lokeron purkamisella... Alapuolelta raottuu helpolla, mutta sai kyllä punnertaa ihan tosissaan sen yläpuolen kanssa, siellä on semmoset haitat tosiaan pistämässä hanttiin. :roll:
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
timi.lin
sori :oops: eli tarkennus,eli pelkkä luukku...pitäs saada purettua että saan se sisällä olevan lukon paikalleen kun se on päässy irti,
