ABS
Bullring
ABS
Viesti Kirjoittaja Bullring »
Hei,ois muutamia kysymyksia ja aloitetaan vaikka tällä kysymyksellä.Mistä johtuu kun (tosi harvoin tekee) pomppaa ETS,ABS ja lampun valo (ilmoittaa lampun rikkoutuneen,jonkin matkaa ajaessa tämä poistuu?) näkyviin?Uudelleen startatessa ei enää mikään näy mittaristossa :roll:
Ja auto on väykkä -96.
Tervetuloa voorumille. :D
Ensimmäisenä tarkistaisin ylijännitesuojareleen juotokset. Rele löytyy konehuoneesta pelkääjän puolen takanurkassa olevan kotelon sisältä. Se etummainen musta poksi. Pari sulaketta siinä päällä. :D
Mites jarruvalo polttimot? Varmasti toimii?
Bullring
Jarruvalot toimii mut kun tuo hyppää päälle ni sit ei toimi.Kuten sanoin, jonkin matkaa ajettua,alkaa valotkin toimia.Jää päälle tuo ETS ja ABS :).Koitan huomenna avata tuota mainitsemaasi paikkaa,jos mun tietotaidolla selviäs :) .
Niin meinas unohtua... Jarruvalo kytkin on kans kuluva osa näissä...
ruoska
W210 Ylijänniterele
Viesti Kirjoittaja ruoska »
Jos kerron stoorin vaikka mersumekkaankin.
Eli koskee Infralla ohjattavia kauko-ohjattavia, ajonesto samassa vehkeitä.
Eli faijan W210 - 220D alkoi hiljalleen oireilla, käynnistyksesto jäi välillä päälle, välillä taas ABS, ja ETS eivät kytkeytyneet. No sai sen aina käyntiin infraa räpsyttemällä, kunnes.. Täysi stoppi, ei käynnisty, ei sitten millään.
Hinurilla sitten mökiltä Porvoon merkkiliikkeeseen. Eihän ne siellä mitään osanneet, 7 :shock: :shock: viikkoa se siellä makasi, kaikki johtosarjat oli revitty koteloista, peilistä joka paikasta. Käynnistyi aina välillä, välillä ei.
Vaihtelivat siihen kaikenlaista uutta palikkaa, josta ei onneksi laskua tullut, huh.
Vihdoin 7 viikon jälkeen joku huomasi, että jos kopauttaa ylijänniterelettä lähteekin käymään. OOO mitä ruudinkeksijöitä. Siitä se vika sitten lopulta löytyi. Ja kun vielä Sakuista odoteltiin uusi palikka ja vaihdettiin loppuun sahattu akku ja poltetut hehkut, niin siitähän tuli soiva peli.
Ei ABS, ETS ym. vikoja enään. Palikan takuu tosin taisi loppua viime kuussa..
Palikka pitää sisällään tossa mallissa pari sulaketta (päällä) ja 3 pikku relettä sisällä sekä paksua kuparijohdinta. Luultavasti ton vanhan saa toimimaan releet uusimalla.
Tarinan opetus: ylijänniterele tekee kaikkea kivaa ja vältä Porvoon "merkkihuoltoa".
Bullring
Mika.T kirjoitti:Tervetuloa voorumille. :D
Hitto mikä johtoviidakko oli,en uskaltanu mennä sorkkiin :roll: .Missäs ne sulakkeet? :shock: .
Jarruvalokytkin on vaihettu joskus aikoinaan.
Muita mahdollisuuksia?
ruoska
Bullring kirjoitti:
Tässä on kädessä semmoinen W210 ylijännite etc. rele. (A2105400372)
Kyllä sun ne sulakkeet ois pitänyt nähdä, 3 sulaketta rivissä boksin päällä. tyhjä,10A,15A,15A,tyhjä.
W210 Väyrynen, ex. kiinan lähetystö:n
ruoska
W124 ylijänniteterele
Dealer voisi kertoa W124:n ylijännitereleestä. Missä? Mitä vikoja aiheuttaa? Sekalaisia? Kuskin sekoamista mm.?
ruoska
Juotokset? Siis niiden relekantojen jouotokset ja kaikkien kuparijohdinten?
Eikö releet kannattaisi vaihtaa samaan syssyyn? Oletko saanut selville niiden mallimerkinnät esim. Bebekille?
Saisi tosta vanhasta varalootan.
Useinmiten auttaa pelkkä juotosten korjaus. Joka juotos kuumaksi ja pikkasen lisää uutta tinaa.
Releitä ei tarvi vaihtaa jos niiden koskettimet ei ole palaneet.
timi.lin
Viesti Kirjoittaja timi.lin »
Mika.T kirjoitti:Useinmiten auttaa pelkkä juotosten korjaus. Joka juotos kuumaksi ja pikkasen lisää uutta tinaa.
aivan,itellä oli joskus samanlainen vika ja kaverin väykyssä myös,ei muuta kun sieltä täältä tinattiin uudestaan missä vähänkin näytti huonolta,2vuotta toiminnu kuin unelma ja kaverilla myös :D
W202 250d kullan ajokki
W210 220d oma käyttis
W126 500sec kesä pirssi kultani
Bullring
Noniin,avasin kannen ja siinähä ne sulakkeet olivat :),ehjät näyttivät olevan .Mut järjestys vasemmalta 15 A,tyhjä,15 A,10A,tyhjä.Meneeks toi oikein?
Bullring
Mika.T kirjoitti:Niin meinas unohtua... Jarruvalo kytkin on kans kuluva osa näissä...
No sehän se sitten olikin :)
AM
Mr.Tuning
Viesti Kirjoittaja AM »
Käytitkö muuten testerissä? Isän väykyssä nimittäin ilmenee välillä käynnistyksen jälkeen tuota abs/ets/palaneen valon ilmoitusta. Testerillä ei pikaisella vilkauksella löytynyt mitään. No voisihan siihenkin ihan summassa ensin ostaa tuon katkaisijan, eihän se kallis taida olla.
Bullring
Joo käytin testerissä ja ilmoitti jarruvalokatkaisijan.Ei kai se haittaa jos isäs väykyssä käy merkkivalot...kunhan ei jää vaan päälle.Syttyykö ne valot jo ilman jarrupolkimen painamista?Mulla joskus syttyi heti kun käynistin ja laitoin vaihdetta päälle.Toisinaan ei syttynyt ollenkaan,riippui millä päällä väykky sattui olemaan :roll: .
