paavo sammu ajosta eikä lähde käyntiin
eli lyhyt kuvaus tapahtuneesta: paavossa oli jo valmiiksi vikaa eli ei kiihtynyt kunniólla vaan pätki ja savutti kun anto kaasua, hiljaa hivuttamalla pääsi etenemään. no ylämäessä kun tarvi vääntöö ni otti ja ryki ja sammus. ohjailin sivuun ja heitin virrat pois ja meinasin lähteä niinkuin useesti ennenkin, mutta nyt ei lähetty, hehkuvalo ei syttynyt eikä lämpömittari noussut, eikä kone tietysti sanonut sanaakaan. peli on siis 220cdi -98 automaat.
Re: paavo sammu ajosta eikä lähde käyntiin
Helpompi olisi vikaa hakea jos kävisi edes jotenkin vieläRomu63 kirjoitti:eli lyhyt kuvaus tapahtuneesta: paavossa oli jo valmiiksi vikaa eli ei kiihtynyt kunniólla vaan pätki ja savutti kun anto kaasua, hiljaa hivuttamalla pääsi etenemään. no ylämäessä kun tarvi vääntöö ni otti ja ryki ja sammus. ohjailin sivuun ja heitin virrat pois ja meinasin lähteä niinkuin useesti ennenkin, mutta nyt ei lähetty, hehkuvalo ei syttynyt eikä lämpömittari noussut, eikä kone tietysti sanonut sanaakaan. peli on siis 220cdi -98 automaat.
mutta
Tarkista sulakeet ja jos on palanut niin sitten johdot(noka akselin asennon tunistimen johdoista on hyvä aloitaa)
ja jonnekin *:rin piuhan päähän, näkee mitä kaikkia vaivoja siellä on ollut
sulakkeita tarkisteltu
eli sulakkeet näyttäis olevan kunnossa, mis ne asennon tunnistimet luuraa?, otin akun irti jos se olis auttanut, mut ei, meniks vika koodit siinnä?
vika paikallistettu
eli ohjain yksikkö ei anna maaduitusta niin että sais luvan käynnistyä... kuka osais korjata ohjain yksikön?
uusi maksaa n 2000€ joten se ei tuu kysymykseen.
Re: vika paikallistettu
Eli ei käynnistys lupaa oli vika koodi?Romu63 kirjoitti:eli ohjain yksikkö ei anna maaduitusta niin että sais luvan käynnistyä... kuka osais korjata ohjain yksikön?
mikä oli se koodi? (kirjain ja numerot)
halvemallakin siitä voi selvitä... YV
(ECU=ohjain yksikkö)
ei käynnisty
no mullehan ei sit tullu niitä vika listoja, asentaja kerto minkä johdon maaduttamalla lähtee käyntiin. siihen sitte releen laitoin ja kas auto käynnistyi. nyt vaan alkuperäinen vika päällänsä koko ajan, eli epc valo palaa jatkuvasti ja moottori ei kierrä yli 3000rpm. onkohan läntisellä uudellamaalla kellään mittaria ja haluja jeesata ?
Re: ei käynnisty
Vika tilassa jos ei railipaineesta ollut vika koodia niinRomu63 kirjoitti:no mullehan ei sit tullu niitä vika listoja, asentaja kerto minkä johdon maaduttamalla lähtee käyntiin. siihen sitte releen laitoin ja kas auto käynnistyi. nyt vaan alkuperäinen vika päällänsä koko ajan, eli epc valo palaa jatkuvasti ja moottori ei kierrä yli 3000rpm. onkohan läntisellä uudellamaalla kellään mittaria ja haluja jeesata ?
luettun perusteela 99% varmuudella ECU "mootorin ohjausboxsi" rikki,
sammutus ventiilin osaalue kärähtänyt
ja nyt sammutus ventiili avattu tolla konstilla mikä ei poista varsinaista vikaa, hetken kun ajelee noin tulee lisää tuhoja systeemin
Ei muuten kannata jättä mitään tärkeeä autoon systeemin kärhtäessä voi palaa koko auto...
ennen paloa
eli oot sitä mieltä ettei kantsis ajella, kulkee tasasesti tosin rajoittimen puitteis, ei nyi eikä pätki.
kukahan osais fixata sitä "boxia"?
ohjaus boxi
avasin ton boxin, sisällä oli ihan siistin näköistä...
eli silmämääräisesti ei vahinkoja, yhden kondensaattorin (kai) ympärillä vähän kosteeta.
tarvis osata tota elektroniikkaa....
starilla luettu
hotarin kanssa starilla luettiin, railin paineen tunnistin olis niinku syyllinen... aloitanko siitä ?
Re: starilla luettu
No jos se STAR niin sanoo ni kannattaa uskoo sitä!Romu63 kirjoitti:hotarin kanssa starilla luettiin, railin paineen tunnistin olis niinku syyllinen... aloitanko siitä ?
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
staria uskottu
eli railipaineen tunnistin uusittu, samalla vaihdoin ilmamassamittarin, ei vaikutusta noihin vikoihin. kukas olis innokas tutkimaan sitä ecu:n korjaamista/ uuden(lue purkuosan) koodaamista?
Re: staria uskottu
Mitäs vika *:ri kertoile nyt vika koodiksi?Romu63 kirjoitti:eli railipaineen tunnistin uusittu, samalla vaihdoin ilmamassamittarin, ei vaikutusta noihin vikoihin. kukas olis innokas tutkimaan sitä ecu:n korjaamista/ uuden(lue purkuosan) koodaamista?
alkutila
niin sitä vaan että mikähän sen alkuperäinen vika vois olla? sen metsästys edelleen käynnissä. mikä aiheutti sitä rytkimistä ja lopulta sammumisen ja sitä kautta käynnistys luvaton peli? eli nythän toi on pelannu sillä maadoitus releellä. ei ryi eikä pätki mutta kiertää vaan sen 300r/min.
starin nokkaan kai pitäis mennä...
Re: alkutila
Veikkaus ECU (sama veikaus toisen kerran)Romu63 kirjoitti:niin sitä vaan että mikähän sen alkuperäinen vika vois olla? sen metsästys edelleen käynnissä. mikä aiheutti sitä rytkimistä ja lopulta sammumisen ja sitä kautta käynnistys luvaton peli? eli nythän toi on pelannu sillä maadoitus releellä. ei ryi eikä pätki mutta kiertää vaan sen 300r/min.
