Laturin vapaakytkin
JTM
Laturin vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja JTM »
Tervehdys!
Kertokaa viisaammat minkälaista haittaa on jos laturin vapaakytkin menee jumiin?
Romisee ja aikaa myöten rikkonee jotain kun remmi pieksee paikkoja.
JTM
Häätyy se vissin vaihtaa. Kattelin vain hihnaa, näyttää lepattavan tyhjäkäynnilä.
tappara
halmaaja
Viesti Kirjoittaja tappara »
Hellouz.
Vaihda ihmeessä jos edes epäilet. Minulla se laturin puoleinen moniuraremmin pyörä oli selvästi "nyyköllään". Siis ei ollut enää samassa linjassa muiden pyörien kanssa. Se on helppo homma. Alakautta laturi pois ja....tryyth pööh thyit... tulee pirusti glykolia naamaan..
heh heh...siksiköhän minä olen tämän näköinen.. nooh onneks edes omat lapset ei enää pelkää....
ja sitten laturi työpöydälle ja ruuvipenkkiin. Loput saat pärjätä omin neuvoin.
:halm: :halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:
Heti aamusta päivän naurut, kiitokset tapparalle mainiosta ohjeesta laturin vaihtoon :lol:
JTM
Minkälaiset tiivisteet siellä laturilla on? ne häätyy hommailla samalla uudet.
Mulla siirty pikkusen tuo homma kun piti lähteä kauniimpaa osapuolta viemään laitokselle ja poikahan sieltä tuli eilen puol 11 illalla.
Onnea ! :D
Mikäs moottori mersussa kun meinaat laturin irrottaa hihnapyörän vaihtamiseksi ?
JTM
Kiitos!
Tuo on 270 en nyt muista mahtuuko pulttikoneella irrottaan pyörää laturi paikoillaan. Toki saattaahan se pyörä irrota ilman mutterimyllyäkin.
Ei pulttikonetta tarvita, mahtuu irrottamaan laturi paikallaan.
tappara
halmaaja
Hellouz.
Niin unohtui kertoa tuossa aiemmin että siitä minun paavosta vapaakytkin ei lähtenyt muutoin kuin rällykoneella. Se on varma työkalu moneen paikkaan paavossa.......
Nooh, rikkihän se jo olikin niin halkaisemalla sai vähän kuin "antaa takaisin".
:halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm::halm:
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Kerran oli se akselin pää niin pilalla, ettei aivainta saanut sopimaan. Ei muuta ku laturi lattialle ja pulttikoneella vanha irti ja uus tilalle.
tempera
Re: Laturin vapaakytkin
Viesti Kirjoittaja tempera »
JTM kirjoitti:Tervehdys!
Mulla hirtti kiinni ja rikkoi diisseliputkia ja vesipumppu ym. emppa maksoi 1200€ eli kannattaa korjata ajoissa
mikoisti
Viesti Kirjoittaja mikoisti »
Saako 320 cdi:stä vapaakytkimen irti ilman että laturia irrottaa? Mahtuuko työskentelemään?
mikoisti
mikoisti kirjoitti:Saako 320 cdi:stä vapaakytkimen irti ilman että laturia irrottaa? Mahtuuko työskentelemään?
itse itselleni vastaten, justiinsa mahtui :)
Heh, jännityksellä odotin tietoa kun ei itse muistanut. Varmaan pitää olla oikeanlainen avain, eli aivan lyhyttä mallia.
