W210 laturi ongelma.
tompe79
Viesti Kirjoittaja tompe79 »
Apua kaivataan!
Auto on W210 270cdi vm2000 farmari
Eli ongelma on seuraava. Akkua vaihdettaessa ilmeisesti jostain kärähti jotain jonka jälkeen meni laturi sököksi. laturi vaihdettiin mutta joka kerta kun auton laittaa käyntiin niin ajotietokone ilmoittaa että akku ei lataudu. Asiaa tutkittiin ja huomattiin että laturi kyllä lataa mutta alkaa lataamaan kyllä mutta nousee hitaasti 14v menee noin 10 sekunttia jolloin kerkeää vikailmoitus tulla näyttöön. Tähän samaan aikaan alkoi myös ongelmat kärryä vedettäessä. Kun kärry on perässä niin ajon aikana jos heittää vilkun päälle niin auto hyytyy samaan aikaan kun vilkku vilkahtaa ja valot himmenee.
Laturi vaihdettiin jo toisen kerran kun luultiin että vika olisi siinä mutta vika ei poistunut.
Onkohan jossain jokin rele tai vastaava joka vaikuttaisi tuohon lataukseen? Kaikki sulakeet olen käynyt läpi ja maadotus johdot ja virtajohdot mutta ei vain löydy vikaa.
Vetokoukun sähköpistoke/sen johdot? Onko näissä ylijänniterelettä?
todellauupunut
Luupiä
tuotanoin, kuinkas latausjännitteensäädin ?
tompe79
Missä sijaitsee tuo latauksenjännite säädin???
Kone
Viesti Kirjoittaja Kone »
Ainakin vanhemmassa se on laturin kannen alla. Muutama ruuvi auki, vanha irti, uusi tilalle.
Lestrange
Tunnollinen
Viesti Kirjoittaja Lestrange »
Liekkö vaihtunu samalla jännitteensäädin, kun vaihtu myös laturi?
Entiset:
E220Cdi -02
E250TD -95
230TE -89
200D -89
200D -89
ootko koittanu vaihtaa sen jännitteensäätimen, tuolla toisella foorumilla jo asiaa kyselit marraskuussa...? http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... 2&p=860168
W212 350CDI -09
todellauupunut
Luupiä
Lestrange kirjoitti:Liekkö vaihtunu samalla jännitteensäädin, kun vaihtu myös laturi?
Liekö laturit olleet uusia ?
Kone
Jaa se on vesijäähy, ei käy vanhemman laturin ohjeet. Yksi vaihtoehto on vapaakytkin, kai siinä sellainen on.. jos ei nappaa kiinni niin voi aiheuttaa kaikenlaista...
tompe79
Kummatkin laturit on olleet uusia nestejäähdyteisiä. En löydä mitään ulkopuolisia releitä tai säätimiä. En usko että kaksi laturia peräkkäin olisi olisi rikkinäisiä.
