mitähän kävi
nico40
mitähän kävi
Viesti Kirjoittaja nico40 »
MB 320 4matic Avantgare -98 akku purkeni,lataus konehuoneen puolelta .nyt ei pelaa abs,bas,eps,cruiser eikä sadetunnistus.perk.......mistähän hakis vikaaa :twisted:
take
Viesti Kirjoittaja take »
Akku täyteen latinkiin ja akunkengän irtikäyttö saattaisi auttaa. Nuo järjestelmät kun nakkaavat alijänniteessä vikatilan päälle ja hetken täysi virrattomuus tod.näk. nollaa vikatilan.
nico40
No eipä auttanut....koko akku vaihdettu ja härö ilmoitukset vaan jatkuu eli abs,eps,bas, lamp,sähkölaseissa ongelmaa ja avain lähtee virtalukosta olkoon vaidekeppi missä asenossa vaan ....alkaa vähän jo vituttamaan pitääkö jo vaihtaa merkkiä? :twisted:
Ainakin ajonvakautuksella varustetuissa väykyissä pitää akun tyhjentymisen tai vaihdon jälkeen opettaa ratin asentoanturi kääntämällä rattia parikertaa äärilaidasta toiseen auton käydessä. ABS ym. herjat häviävät sen jälkeen.
Sähkölasit pitäää myös opettaa ajamalla käsin jokainen ikkuna ala- ja yläasentoon.
Kello ja radion koodi pitää myös asettaa.
Akun irtikäyttäminen ei auta yleensä mersuissa mihinkään. Voi vain tulla lisäongelmia.
nico40
no nyt kun laittaa auton käyntiin kaikki muut häiriö ilmoitukset paitsi lamppu häviää,mutta kun painaa jarrua ni kaikki herjat samantien takas !JARRUVALO KATKAISINKO? vakkari ei pelaa eikä sade tunnistin....
nico40
ei ole enään kuin lampun ilmoitus cruiser ei toimi ja sähköpenkin säädöt sadetunnitin ja lasien automatiikka häiriöt :oops:
En oikein muuta osaa sanoa, kuin että kannattaa nyt vielä se lataus ja akun varaus tarkastella, jos nuo kiukuttelee. Automatiikka pudottelee mukavuusvarusteita pois toiminnasta, jos jännite on alhainen.
Akun jännite lepotilassa pitää olla selkeästi yli 12 volttia ja auton käydessä pitää löytyä akun navoilta 13,6 - 14,2 volttia.
Mikä sen akun alunperin tyhjensi?
nico40
ei ole hajuakan mikä sen tyhjensi,moottorin öljy ja suodattimen vaihto ja seuraava aamuna ei enää lähtenyt käymään ja ongelmat tuli
nico40
otetaanpa sanoja: takas nyt on vaihdettu jarruvalo katkaisin ja takakonitin sähköjä kuskin puolelta oli neljä johtoa poikki ja loput jo poikki menossa olisikohan sieltä purkanut akun ? Löyty sieltä muutakin vikaa kontin lukon alipaine "koppa"vuotaa pitääkö semmonen hakea veholta vai oiskohan kellään nurkissa? kai tää jossain vaiheessa tulee kuntoon kun tarpeeksi maksaa :evil:
nico40
akulta löyty lepotilassa 12.8 ja käydessä 14.0
nico40
nyt ei oo enää kuin cruiser ja sadetunnistus jotka ei toimi?
