avain ei käänny aina virtalukossa,eli ajonesto ei avaudu
makkari72
Viesti Kirjoittaja makkari72 »
Minulla on mb e220cdi 2001,malli on varmaan jo 2002,ostin auton muutama viikko sitten ja ensin kaikki oli ok.ensimmäiseksi avain rupesi temppuilemaan,ei meinannut kääntyä virtalukossa muuta kun jonkin aikaa raplaamalla.seuraavaksi ohjaus meni jäykemmäksi,tarkistin tehostajan öljyt j a sitä oli.Pari päivää myöhemmin ohjaus oli jo jäykkä kuin itäblokin autoissa ralliratilla,ei muuta kun konepelti auki ja kas kummaa,se pitkä moniurahihna oli häipynyt johonkin taivaan tuuliin ja samalla hajottanut ohjaustehostajan paineputken,että öljyt oli aikas vähänä.Nyt vikaa on viikko pähkäilty,kun ei uskalla /viitsi ajaa,koska toiset sanoo,että laturin vapaakytkin on rikki ja se särkee remmin ja samalla auto ei lataa kunnolla,siksi avain ei suostu toimimaan kunnolla virtalukossa,koska auto ei lataa kunnolla.Lisäksi silloin kun remmi oli katkennut,se oli hajottanut myös ohjainpyörän.Ilman remmiä jos auton laittaa käyntiin,jos saa yleensä,auto käy normaalisti,remmin kun pistää paikoilleen,remmi pomppii ja joku siellä ääntää..antakaapas asiantuntiat ikea diaknoosi,mikä sitä riivää,huomenna käyn kuitenkin hakemassa uuden vapaakytkimen..
270w210
Viesti Kirjoittaja 270w210 »
Jos se remmi hyppii niin melko varmasti se on laturin vapaakytkin jumissa. Ja avaimen tunnistamisessa on luultavasti syy siellä virtalukon puolella, pölyä ja muuta shittiä sielä "lukusilmässä".
makkari72
Huomennahan tuo selviää,kiitos kommentista.
kannatta tarkistella että avaimessa on kaikki osat kiinni,
ohjauslukko ei jumita,
ja jos automatti niin kepiltä tuleva vaijeri on ok
olikos tätä samaa juttua :roll:
makkari72
tutkitaampas nämäkin,kunhan päivä valkenee.
makkari72
Kyllä kannatti kysellä ja kokeilla,vapaakytkin oli aika selvänä,hyvä että maltoin olla viikon ajamatta,että ehti tutkia vian,ois voinut särkiä mitä vaan ,jos ois ajellut..Kiitos tiedoista!
makkari72
Avaimen vika paikallistettu,vein tuon vara-avaimen kaverille joka purki sen ja puhdisti,niin eipä ole minun aikana virtalukko pelannut vielä näin hienosti,kannattaa näköjaan,jos tulee reikä,mistä ovet aukastaan,kautta suljetaan,heti laittaa rikiin jotain elastista liimaa tai jotain,niin ei tule ongelmia tuon virtalukon kanssa..
