Palaneen polttimon vikailmoitus
teppo21
Kuusenjalkainsinööri
Viesti Kirjoittaja teppo21 »
Voihan Väykky sentäs.
Mitenkäs Väyrysessä toimii tuo palaneen polttimon haistelu systeemi :?:
Ongelma on siis semmottinen että mittaristo rupeaa herjaamaan palanutta lamppua heti kun kääntää parkit päälle.
Etu- sekä takaparkit on oikeilla wattiluvuilla varustettuja, kuten myös rekisterikilven valot.
Ajovalot palavat(Xenon) kuten myös pitkät, ainoastaan oikeanpuoleinen takasumuvalo on pimeä.
Takasumuvalossa oli polttimo paikoillaan, näytti ehjältä, vaihdoin toisesta autosta uuden polttimon :arrow: ei syttynyt.
Palaako näissä takana tuplasumarit ja haisteleeko valovahti muutkin piirit kuin kytketyt :idea:
Viimeksi muokannut teppo21, 22.3.2014 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
:ope:
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Ei ole tuplasumareita takana, kun vikavalo syttyy parkeilla on mahdollisuuksia etuparkit (6w halogeeni), rekkarivalot tai takaparkit (4 kpl)
teppo21
dealer kirjoitti: takaparkit (4 kpl)
Nyt taidettiin päästä asian ytimeen, vain kaksi palaa.
Missäs ne toiset on?
:ope:
Ihan siinä vieressä :pappa: toiset on 5w ja toiset 21/5w.
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
samaa ihmettelen,toki sumaria herjaa...vaihdoin lampun :? ei tule virtaa johdolle kun kokeilin...mistähän kattelisin vikaa?sulakkeet ok.vai onko eri sulakkeet kummallekkin lampuille?
mihinä kuhuna mies
mulla oli kaikki lamput ehjiä, ni silti herjas. oli vaa takana lampun kannoissa huono kontakti.
Juu, mullakin herjaa aina. Lamput on vaihdettu, ja kontaktipintojakin putsailtu, mutta silti ruikuttaa.
Antaa valittaa, kuittaa sen pois ruudusta, ni ei häiritse
keltsi kirjoitti:samaa ihmettelen,toki sumaria herjaa...vaihdoin lampun :? ei tule virtaa johdolle kun kokeilin...mistähän kattelisin vikaa?sulakkeet ok.vai onko eri sulakkeet kummallekkin lampuille?
Sumarien liittimet on perinteisesti aika rottasessa kunnossa, lisäks niiden johtosarja lahoo. Kun liittimeltä lähtee seuraamaan johtoo, on siellä yleens vähässä matkaa joku pöllykkä mihin tulee katkos. Tai pahimmassa tapauksessa antaa jännitteen läpi mittauksessa, mutta ei enää tarpeeks virtaa kun pitäis lamppua polttaa.
W212 350CDI -09
keltsi
joo,pitää kattella paremmin kun seuraavaksi väyskä saa valohoitoa :lol:
mihinä kuhuna mies
