-99 clk abs/bas,esp merkkivalot palavat ajoittain
jana72
Viesti Kirjoittaja jana72 »
näistä valoista on jo kyllä tuhat eri tarinaa. kerrompa omasta onngelmasta ja toivon että täältä löytyy joku fiksumpi ku minä ;)
elikkäs nämä valot syttyvät näyttöön useiten kun auto seisonut pitemmän ajan esim. yön yli. valot syttyy samantien kun käynnistää. valot häipyy kun sammuttaa ja starttaa uudestaan. tämä toistuu n. 5-10 kertaa ensimmäisten kilometrien aikana. tämän jälkeen auto toimii koko loppupäivän ongelmitta.
automaattivaihteisto mykistyy niin että se vaihde jää päälle mikä oli valojen ilmestyttyä. samoin nopeusmittari menee samantien mykäksi.
samoin olen huomannut että vakionopeussäädin toimii normaalisti hieman yli 100km/h asti, jonka jälkeen vakkari ei toimi. Tästä ei tule mitään vika ilmoitusta. osaa sanoa liittyykö nämä asiat toisiinsa mitenkään
kuuluisa jarruvalokytkin on vaihettu, uusi akku ja renkaat samanlaiset edessä ja takan. takana tosin karvan verran leveämmät. omia arvailuja absin sensorit,laturi,nopeusensori.
olisko kellään samanmoisia ongelmia olluna ettei tarvis enempää yöunia menettää
Vuotovirrat mitattu, mikä on akun jännite aamulla ennen starttia? Nopeussensorien ja piuhojen kunto tosiaan kannattaa tarkastella/mitata. Koodien lukuakin joku voisi suositella vian etsintään...
Vakkariin; Mikä on renkaiden todellinen vieritäkehän ero, jos 'karvan' verran leveämpi niin profiilinkin pitää kompensoida. Lisäksi eri merkkinen/kuvioinen rengas voi vaikuttaa.
X204 320CDI -08
jana72
en ole vielä ehtinyt jännitteitä mittaileen akusta. renkaat on edessä 225/55 16 ja takana235/55 16 ja todellakin eri merkkiset...kuinka noita voi kompensoida. en nyt hoksaa oliko talvella samaa ongelmaa samanmerkkisillä renkailla :O
Tarkoitin että jos leveempi gummi niin madaltamalla profiilia saadaän kehät vastamaan paremmin toisiaan, tosin tuossa kokoluokassa ero nyt 1,5%, matalammalla profiililla muuttuu 1,8% toiseen suuntaan. Tuolla voi laskeskella teoreettisia mittoja (eri merkkinen rengas tosiaan voi sitten käyttäytyä erilailla toiseen verrattuna):
http://www.rimsntires.com/specspro.jsp
X204 320CDI -08
Testerillä selviäisi...
jana72
katselin tuossa noita etummaisten renkaitten abs sensoreita, niin huomasin että onko noissa jokin jarrupalojen anturikin. oli meinaan kuskin puolelta se kuminen tutti joka tökätään anturiin tippunut kokonaan pois. toisella puolella se oli paikallaan. vai mikä tuon funktio etes on ja miksei se anna häiriö ilmoitusta koko ajan... mielenkiintoista
Jos Clk on vastaava kuin W210 sähköiltään niin tarkista ettei ylijännireleessä ole juotokset irti.
Ainakin w210 löytyy hantin puoleisesta sähkölaatikosta, etummainen sähkölaatikko johon tulee muutama leveä johtoliitin.
