Startti pyörittää konetta, ei käynnisty.
Meseland
Viesti Kirjoittaja Meseland »
Hei,
Mulla on 1999 W210 e55 Amg, joka on alkanut temppuileen startatessa.
Eli tekee sitä, säällä ei väliä, eikä sillä onko kone lämmin vai kylmä, kun starttaan kone pyörii normaalista muttei vain käynnisty.
Sitten arpapeliä monennella yrityksellä käynnistyy, käynnistyessään toimii sitten moitteetomasti.
Vaikuttaa joltain sähkövialta? Onko noissa käynnistinrelettä? Bensapumpunrelettä (bensa ei ala haiseen käynnistäettäessä), oisko ecu hajonnut?
Morjens !
Hyvin epätodennäköistä että olisi ecu rikki. Veikkaisin kampiakselin asentotunnistimen vikaa johon oireet sopisivat, mutta parasta olisi saada auto testerin piuhaan silloin kun vika sattuu päällä olemaan, näkisi mitä puuttuu...
Meseland
Ok kiitos vinkistä!
Voisko vika olla nokka-akselin asentotunnistimessa?
Onko tietoa siitä että jos vika ei ole päällä, niin testeri ei löydä sitä?
Meseland kirjoitti:Ok kiitos vinkistä!
vika voi olla kummassa vaan anturissia molempia trvitaan käynistymiseen
