Mb E200 cdi 2001 ajovaloissa ongelmaa.
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Väyrysen toiseen pienempään silmään (ajovalo)ei tule virtaa. Mistä on kysymys?
Onko polttimo ehjä ? Ilmeisesti.
Siis kaukovalo, kun pienempi silmä. Sulake ehjä ? Löytyy kojelaudan päästä, ja siellä kannessa oleva sulakekaavio EI pidä paikkaansa...
saksankielinen luultavasti pitää... tuleeko jännite piuhaan jos sulake ehjä?
X204 320CDI -08
jambe
[quote="MHe"]saksankielinen luultavasti pitää... tuleeko jännite piuhaan jos sulake ehjä?[/quote
En ole tarkastanut suĺaketta, mutta jännitettä ei tule. Jos sulake mennyt, vaikuttaako muuhun?
Ei se muuhun vaikuta, jos toisen kaukovalon sulake palaa. Eikös se olisi helpointa aloittaa perusasioista.
MHe kirjoitti:saksankielinen luultavasti pitää... tuleeko jännite piuhaan jos sulake ehjä?
Kuulostaa melko vakavalta - kannattaa viedä veholle.
jambe
dealer kirjoitti:Ei se muuhun vaikuta, jos toisen kaukovalon sulake palaa. Eikös se olisi helpointa aloittaa perusasioista.
Olen toki katsonut muutaman sulakkeen, mutta en kaikkia. Lontoo eikä saksa ole osaamisaluetta, toki on google. Meinaan sitä, että mikä on saksaksi tai lontooksi sulakkeen nimi tai jos tiedät numeron se olis helpointa? Tässä on muutakin korjattavaa kuten takajarrusylinterien jumitus ja pari niveltä. Onneksi katsastaja ei ollut kiinnostunut ruostereistä. No jousi on tietenkin poikki, normijuttu
jambe
Tsrkoitan onko kaikilla valoilla oma sulake vai onko yhdessä jotain muutakin. En ole itse asiantuntija tällä alalla.
Niin, kuitenkin se sulake löytyy kojelaudan päästä kuskin puolelta, eikä valitettavasti ole minulla käsillä tietoa millä numerolla. Kuten kerroin kaukovaloillakin on molemmilla oma sulake.
Voihan ne mitata vaikka virtakynällä, kun laittaa kaukovalot päälle.
jambe
dealer kirjoitti:Niin, kuitenkin se sulake löytyy kojelaudan päästä kuskin puolelta, eikä valitettavasti ole minulla käsillä tietoa millä numerolla. Kuten kerroin kaukovaloillakin on molemmilla oma sulake.
Ok. Valo on se pienempi lamppu kuskin puolella. Sähkömies tarkasti, että virtaa ei tule. Muutama sulake on katsomatta, mutta valosulakkeet on katsottu, siis ne mitkä mainitaan sulakekaaviossa. Mikä vika voi olla?
Leemu
Viesti Kirjoittaja Leemu »
jambe kirjoitti:
Se sulakekaavio taitaa olla väärin kaikissa.
Tarkastaa suosiolla kaikki sulakkeet, ei niitä mahdottoman montaa tainnut olla.
Eikös väykyssäkin valot kierrä etusamin kautta?
Oliko niin, että johdon päästä ei saa mitattua jännitettä polttimo irrallaan?
jambe
Leemu kirjoitti:
jambe kirjoitti:
Sulakkeet tsrkastettu. Kuinka vika löytyy etusamista?
Leemu
jambe kirjoitti:
En tiedä asuuko vika siellä, vaan muistelin mielessäni, että se SAM-boksi on sen verran viisas, että se tajuaa onko johdon päässä lamppu vai ei ja jos ei ole niin jännite katkaistaan.
En mene valalle onko noin..
Onko polttimo aivan aamenen varmasti ehjä? Joskus on palanut niin nätisti reunasta lanka poikki, ettei ole nähnyt muuten kuin neppaamalla sormella polttimoa jolloin katkennut lanka alkaa värisemään.
jambe
Leemu kirjoitti:
jambe kirjoitti:
Polttimo on uusi. Voiko sulake mennä niin, että sitä ei näe?
Leemu
jambe kirjoitti:Voiko sulake mennä niin, että sitä ei näe?
Voi olla hankalasti havaittavissa, kannattaa tarkastaa mittarilla.
jambe
Leemu kirjoitti:
Voi olla hankalasti havaittavissa, kannattaa tarkastaa mittarilla.[/quote
Homma on tämä, sulakkeilla ei ole tekemistä valojen kanssa. Irrotin jokaisen sulakkeen eikä mikään valo sammunut. Mikä mättää?
Leemu
Mistä sulakerasiasta?
Valojen sulakkeet ovat kojelaudan päässä kuskin puolella.
Ovi auki ja ovea vasten olevasta päästä aukeaa kansi.
Edit: tässä kuvat:
jambe
Leemu kirjoitti:Mistä sulakerasiasta?
Edit: tässä kuvat:
Näyttää lupaavalta. Kun ei ole ohjekirjaa niin näin siinä käy.
jambe
jambe kirjoitti:
Edit: tässä kuvat:
Ei vieläkään vastausta ongelmaan. Kaikki sulakkeet testattu ja ehjät
Vielä löytyy vaihtoehtoja vian löytymiseen? Kuinka lamppuun sais virran helposti johtamalla sitä muualta johdolla?
jambe
dealer kirjoitti:Onko polttimo ehjä ? Ilmeisesti.
Sulakkeet ehjät, polttimo uusi, virtaa ei tule lampulle
Mikä neuvoksi?
Sprinter99
Viesti Kirjoittaja Sprinter99 »
jambe kirjoitti: Sulakkeet ehjät, polttimo uusi, virtaa ei tule lampulle
Mikä neuvoksi?
Jännite mitattu lampun kannasta, ja vastusarvo akun miinuksesta kannan miinukseen, tai maadoituspisteestä?
Pienemmässä "silmässä" on kaukovalo ja seisontavalo.
Kumpi ei toimi ?
jambe
dealer kirjoitti:Pienemmässä "silmässä" on kaukovalo ja seisontavalo.
Kumpi ei toimi ?
Tilanne ohi kiitos
Lienee fiksua kertoa lukijoille mistä vika löytyi ja kumpi valo ei toiminut.
