Display defektive?????
niin mitähän tuo mokoma meinaa.
Mittaristo hätyyttelee kuskia välillä tuomosella tekstillä
Eli Display (Jäähdyttimen kuva) defektive.
Kokeilin huijata tuota nesteen taso anturia ja kone herjas silloin että Coolant (jäähdyttimen kuva)defektive. Eli se toimii. :D
Pitää vielä kokeilla huijata tuota lasinpesunesteen säiliön anturia.
eki
Viesti Kirjoittaja eki »
Eikös se noin äkkiä suomennettuna meinaa sitä, jotta mittaristo uusiksi... :shock:
Toimiiko se mittaristo (varsinkin se informatiivinen näyttö -osa) niinkuin pitää?
Tai sitten (äkkiä googletettuna) CAN-väylävika. :?
Eero J.
E 220 DA W210 -96
300D W123 -79
Corolla 1.3 -89
-Reikä-Klubi®-
rami v
Viesti Kirjoittaja rami v »
pittää tulla käväsemmään joku päivä tässä niin vaihama mittaristoja.. :lol:
erikoinen vika ko ei meinaa löytyä millään.. totta sie olet kaikki maholliset liittimet jo pyöritelly läpi että ei ole hapettunu tai ruostunu?? :P :roll:
MB 230 CE vm.89
Vika löyty. Oli pesunestesäiliön anturista sisältä tolpanväli johtoa poikki. :D
Eli auto ilmoitti anturiviasta. :shock: Ei pesu/jäähdytysnesteen vähyydestä. :D
Anturissa pitää olla tietty resistanssi kun säiliö on täynnä. Sitten kun säiliö tyhjenee niin anturin napojen resistanssi tippuu nollaan ohmiin.
Nyt kun johto oli poikki niin resistanssi oli ääretön. ---> anturivika---> Display defektive. (eli ei kykene näyttämään mahdollista nesteen vähyyttä)
Normaalisti kun säiliö on täynnä anturi antaa tietyn resistanssin kokoajan niin kaikki toimii... Säiliö tyhjenee resistanssi tippuu--->washer defektive.
On se kone prkl... :D
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mika.T kirjoitti:Vika löyty....On se kone prkl... :D
No on se tohtori prkl... :D
Sitä vuan jotta on se ko ihmiset ossoo ihe selvitää autojen viat...
Jotta on se tohtori tosiaan :!: :idea:
rami v
huhhh säästy mittariston vaiholta :shock: :lol:
se on aina hyvä ko joku jaksaa räpeltää nuita romuja niin meillä muilla on sitten helpompaa remonttien kanssa! 8)
MB 230 CE vm.89
