vm99 200cdi väyrysessä ongelmia! ja paljon!!
nikke006
Viesti Kirjoittaja nikke006 »
mikä voi olla vikana että autossa aukee ovet ja menee virrat päälle mut kun yrittää startata niin ei kuulu mitään. mutta suoraan startilta saa kyllä käyntiin mutta sitten ei vaihteet toimi. kyseessä siis automaatti. ei anna laittaa pykälää päälle keppi on ihan jumissa. siihen on jouduttu vaihataan uus avain ja on saatu sillä käyntiin ihan normaalisti mutta nyt ei toimi ollenkaan.
mistä tota vikaa alkaa selvittään?
hhyrjana
Viesti Kirjoittaja hhyrjana »
Katoppas kuule se maadotuspiuha sieltä vaihdelaatikosta runkoon.
kaapeli paljastuu,kun ottaa pohjamuovit pois. itsellä oli samanlaista vikaa, ja oli piuhassa enään muutama karva kiinni.loput poikki.
-jorkki-
joka ecua sorkki
Viesti Kirjoittaja -jorkki- »
Voi olla myös keppiyksikkö rikki.
Mittaristossa kaikki merkki avalot sytyy normaalisti?
kaikki sulakeet ehjiä? (vaikutta keppiin ja vaihteistoon)
(Kepin saa vapautettu sieltä keppi yksiköstä)
kepistä vaihdelaatikkon lähtevä tanko kunnossa?
(kara väärässä kohdassa starttauksen esto kärjet sen takia varten)
jonekin *:rin piuhan päähän niin alkaa selviämään
Toivottavasti vika ei ole enää päällänsä :D ei sillä, hyvä näihin on neuvoja heittää joka tapauksessa.
dealer kirjoitti:Toivottavasti vika ei ole enää päällänsä :D ei sillä, hyvä näihin on neuvoja heittää joka tapauksessa.
Heh olipas vanha juttu oli vaan vissin tullut uusien viestien alle kun joku oli sen jostain löytänyt ja vastannut... :roll:
thabandit^
Onpahan sitten seuraaville jo muutama vikakohta valmiiksi katottavana. 8)
530d Touring -01
250EXC-F -04
hhyrjana
ohhoh. menipäs vanhaan :oops:
kukaan mersumies ei ole yksin autonsa kanssa. aina löytyy "kohtalotovereita" jotka ovat auliita auttamaan, jotta merkin korkea imago säilyy nuhteettomana.... :D
