Takalasin verho
Takalasin verho
Mistähän haetaan vikaa kun verho jäi ylös eikä tule alas , sulake on ehjä
elikkäs jos se on tuosa kuvassa olevassa kehyksessä kepin vieresä nii se lähtee irti seuraavasti automaatissa (ja varmaan samallalailla manuaalissaki tai vastaavasti):karppov kirjoitti:No kuinkas sen käyttö nappulan saa irti siitä vaihdekepin vierestä
otat kehyksen irti siitä vaihdekaavion ympäriltä(krominen tuosa kuvassa) lähtee kampeamalla esim meisselillä tai muulla vastaavalla, minkä sinne alle saa ja tasasesti molemmista päistä ku vettää / kampeaa nii lähtee aika nätisti
sit vaan nykäset irti toisen pään siitä jallupuusta varovasti ettei lakat jne lohkiele siitä jallupuusta sieltä kyynärnojan päästä eli aukaiset sen luukun mikä on ja sieltä kantista nostat irti
sitte on liitinpaketti tuolle sähkölasien jne ohjaukselle niii liitin irti ja saat koko nipun irti. Jos on irtonainen nappi niin se lähtee niistä pienistä klipseistä sieltä molemmista päistä ja jos on kiinni siinä lasien katkasijoissa jne nii niissä on semmoinen kiskolukitus.
toivottavasti tästä oli etes jotaki apua ku melko sekavasti muistelin et miten se irroitetaan
T.Sankari
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
KTM LC4 400 military
VW golf MK3 2.9 VR6 Syncro
MB W210 290 TD
MB W123 300 TDT
MB W126 500 SEL
En usko että se vika on siinä katkaisijassa.
hattuhyllyn sisällä on sen verhon moottori, joka saattaa jumitella.
takaluukku auki ja mojova isku nyrkillä/kuminuijalla hattuhyllyyn lisäjarruvalon paikkeille auttaa.
Kuvassa osanumero 35 (M-B osanumero A2108202942 korvattu myöhemmin numerolla A2108206242)
