orig. webaston sulake??
Wille
Viesti Kirjoittaja Wille »
kertokaas viksummat mistä löytyy bensakoneisesta facelift väykystä webaston sulake??? takapenkin alla ei näkynyt eikä kojelaudan päässä.
webaston tuotehoitaja kertoi että sulakkeen kanssa kikkailemalla pystyy ohittamaan vikatilan...
Pre-faceliftistä se löytyy konepellin alla olevasta sulakeboksista. Vikatilan saa tosiaan nollattua kun irroittaa-laittaa takaisin sulakkeen webaston ollessa päällä. Tai tilassa milloin sen pitäisi olla päällä...
Sulakerasiasta konepellin alta, kannessa on sulakejärjestys.
Kojelaudan päässä on vain valojen sulakkeet.
Wille
kiitos avuista, koitetaan näillä.
toivottavasti lähtee toimimaan, kun on ollut ainakin kaksi vuotta käyttämättä ja tuohon mopoon kun ei saa edes defaa...
Mitä ettei saa "defaa" ?
Wille
ei oo defa eikä calix kumpikaan tyypittänyt w210 e55:een lohkolämmitintä. hassu juttu sinänsä kun w211 e55:een ja w210 e430:een löytyy kummaltakin vastus...
Mikko K
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Diesel väykyssä numero 17 sulake orggis webastolle.
Juuri panin uuden webaston paikalleen ja piti sulake vaihtaa ennen kuin syttyi :idea:
Datsun Bluebird
Mb Vito
Wille
eipä auttanut numero 17 sulakkeen kanssa temppuilu... löytyykö veikkauksia mikä vika vois olla? webaston liitin??
Mikko K
Webaston piirikortti tullut tiensä päähän :roll:
Datsun Bluebird
Mb Vito
peltsipuskuri
Wille kirjoitti:eipä auttanut numero 17 sulakkeen kanssa temppuilu... löytyykö veikkauksia mikä vika vois olla? webaston liitin??
Tarvii olla "webasto päällä" (ajastimesta / auto käynnissä) kun käyttää sulaketta irti. Tarvis hieman enemmän dataa, ennen kuin vois alkaa arvailemaan syytä toimimattomuuteen. :nocando:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
En tiedä onko apua, mutta tässä linkki (Diesel) jossa todetaan, että siellä voi olla 2 sulaketta jotka vaikuttavat "webastoon",sekä sulakerasiat vaihtuneet erinäköisiin jossakin vaiheessa.
viewtopic.php?t=236&highlight=webasto
Star
