Sivupeilien lämmitys
Kuinkas kauan lämmitys on päällä vai onko se koko ajan?
Ei näytä olevan mitään katkaisijaa/ merkkivaloa.
Siis onko sulla koko ajan ulkolämpötila mittarin anturi irti?Preza kirjoitti:Ok, mistähän se ottaa lämpötilan, ku anturi on irti =)
Sehän vaikuttaa myös ilmastoinnin toimintaan. (automaatti ilmastointiin, semiin ei)
Jos anturi on irti, niin silloin "anturin" vastus on tapissa, eli mittari näyttää -60 astetta tms.
Eli peilien lämmitys on koko ajan päällä. (aina kun mittari näyttää alle +7 astetta)
Jos autossa on sähköinen lisälämmitin, niin anturin toimimattomuus voi alkaa tuottaa ongelmia. (sähkö loppuu)
				iyg_van_dyk
Noniin, tänään sitten repäisin viallisen anturin irti omasta faceliftistä (01 220cdi).
Lämpömittari (mittaristossa) näyttää edelleen samaa numero 8 C:aa(pixelivikainen) ja kun vaihtaa farenhaitti puolelle niin se näyttää 3 F, ajattelin fixuna että otan akun kengän irti niin että se hakisi uudelleen lämpötilan mutta ei. Eli kysymys kuuluu, kuuluuko tuon mittarin olla samassa lämpötilassa kuin ennen anturin irroitusta, ja autolle menee tieto että -75 astetta on ulkona? Ainakaan sormikopelolla sivupeilit eivät lämpeä ollenkaan....
Ei ne lämpimäksi asti lämpenekkään, vaan vain sen verran että jää sulaa pois.tyriz kirjoitti:Ainakaan sormikopelolla sivupeilit eivät lämpeä ollenkaan....
Heitä vaikka lunta peilin lasiin, auto käyntiin ja katselemaan, viimeistään 10min päästä pitäisi olla lumet pois peilin lasista.
En ole varma onko kaikissa väykyissä peilien lämmitys, mutta jos toisella puolella on niin kyllä toisellakin puolella kuuluu olla.
Apparin puoli taitaa olla se yleisempi viallinen.
Pitäis olla vakiona:JeremyH kirjoitti:
http://www.ajovalo.net/Mallit/MB_W210.pdf
				iyg_van_dyk
okkei,pitääpi tutkia kunha saa mesen talliin johki..kiitoksia vastauksista=)JeremyH kirjoitti:Jos vain toinen ei toimi, niin silloin vika on peilin piuhoissa.iyg_van_dyk kirjoitti:nyt tällee typerä kymysys kun en ole jaksanu enempiä ihmetellä mutta onko 99 väykys hantin puolella peilin lämmitys? jos on ni ilmesesti mulla rikki tai jtn..
I_V_D
Noniin, tulipa haettua uusi ulkolämpötilan anturi veholta. Kun laitto uuden anturin, sivupeilit lämpesivät ja kyllä tuntee sormellakin kokeilemalla jo. Eli ainakin -01 220cdi:ssä jos ottaa Anturin kokonaan pois niin ei lämpeä sivupeilit. Lisäksi huomasin että tuo Heater Buusteri saattoi lähteä pelittämään kun nostaa kaupungissakin lämpötilat siten ettei tarvitse piikkihaalarit päällä ajella
