w210 vakkari ei pelaa aina
Eli mikä sielä vois olla? Jarruvalokatkasija vaihettu. Ja Auto on -98 300TDT
						- Väsynyt Mies
 - Tolokun mies
Mulla oli yhdessä vaiheessa 235/40-18 takana ja 225/40-18 edessä. Tuokin oli jo siinä rajoilla, mutta räpsi vakkaria pois vain satunnaisesti. Tilannetta helpotti kun takaset oli kohtuu kuluneet ja etuset uudet. Lopulliseen tilanteeseen tietty vaikuttaa rengaspaineet ja pyöränkulmat sun muutkin, ties vaikka kuun asentokin.Antti P kirjoitti:Onko tuolla nii suuri merkitys ku takana 245/40 18 ja eessa 225/40 18 ?
Uudella setillä 20 mm leveysero tekee Vannetukun laskurin mukaan 4 milliä korkeuseroa ja 50 milliä eroa vierintäkehään. Eli 2,5%. Voipi olla ABS:n ja ESP:n laskupäälle liikaa.
Tuo nopeuserojuttu ei muuten tietenkään näy vikakoodeissa.
- Väsynyt Mies
 - Tolokun mies
Eihän se näy, kun kaikkihan toimii sillon niin kuin pitääkin. ASR tai ESP, kumpi tuossa autossa nyt sitten on, tarkkailee etu- ja takapyörien nopeuseroja ja sen kuuluukin tiputtaa vakkari pois, jos ero kasvaa liian isoksi.antza0 kirjoitti:Mulla oli yhdessä vaiheessa 235/40-18 takana ja 225/40-18 edessä. Tuokin oli jo siinä rajoilla, mutta räpsi vakkaria pois vain satunnaisesti. Tilannetta helpotti kun takaset oli kohtuu kuluneet ja etuset uudet. Lopulliseen tilanteeseen tietty vaikuttaa rengaspaineet ja pyöränkulmat sun muutkin, ties vaikka kuun asentokin.Antti P kirjoitti:Onko tuolla nii suuri merkitys ku takana 245/40 18 ja eessa 225/40 18 ?![]()
Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
						Nyk.
S212.201
S203.246
Ex.
X204.984
S210.261
S202.078
Kyllä.sonikki kirjoitti:Eikös renkaista johtuvat ongelmat ala yleensä vaivata vasta korkeammilla nopeuksilla kuten esim. motarilla vaikka taajamassa toimis hyvin?
Itselläni oli 245/40 edessä, niin ei toiminut yli 80km/h, mutta 235/40:llä toimii aina. Takana 265/35 (kaikki kumit 18")
Viestiketjun aloittajalla on suurempi ero kuin minulla oli, joten välttämättä ei toimi edes pienissä nopeuksissa.
Eli viestiketjun aloittajalla on renkaiden halkaisijassa 1,6cm eroa
Minulla ei toiminut suuremmissa nopeuksissa 1,0cm erolla
Tällä hetkellä toimii täysin 0,2cm erolla
Vian saat korjattua pois kun vaihdat taakse esim. 255/35 18 kumit
Tuolla on aika hyvä rengas laskuri millä voi vertailla kuinka paljon halkaisijassa on eroa. (jos et siis tahdo laittaa eteen ja taakse samanlaisia)
http://www.vannetukku.fi/rengasinfo.php
ps. vakio alustassa 245 alkaa olla edessä liian leveä. otti ainakin itselläni kiinni kaariin ISOISSA töyssyissä. (toki vanteiden ET leveys yms. vaikuttaa. Itselläni AMG original)
