kimanteron väykyn sähkö onkelmia
kimantero
Viesti Kirjoittaja kimantero »
en tiiä onko ihan oikea paikka mutta kysymys kuuluu. Onko meruissa valmiiks johdot sähköpenkeille vai joudunko perkaan toisen mersun sähköistä tarvittavat johdot penkeille?
Viimeksi muokannut kimantero, 22.9.2012 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole jolhtoja valmiina. Pura toisesta koko johtosarja ja siirrä se omaan autoosi. Tein vastaavan homman juuri, tosin tuohon c-sarjalaiseen mutta veikkaan että väykyssä aika pitkälti samanlainen :wink:
kimantero
no huh huh... tuossa taitaa olla aikattekeminen. vaikka osikshan tuo menee kuitenki.
kimantero
ois kiva jos jollain sattuis oleen nuiden sähköjakkaroiden sähkökuvat mmistä ja mihin piuhat menee ja toinen mihin pitäs löytää johdot ois nuo xenonit.
Starglazer
Minä vaihtelin halogeenit xenoneihin -96 vuosimalliin, kirjoittelinkin tarinan tuonne projekti osioon. Ei siinä piuhoja tarvinnut vedellä, mutta jos faceliftiin niitä väkertää tai peräti alkuperäisen automaattisen korkeussäädön niin sitten on isompi työ.
Volvo S40 1.9D 2001
W202 -94 sedan 200 automaatti
+ pari muuta autoa :)
kimantero
akluperäsetpä tietenki...samassa johtosarjassa näytti olevan lampunpesijätkin ja korkeuden säätö löyty vänkärin alatukivarresta konehuoneen puolella. Sitä vaan ihmettelin miks hitossa ohjain laatikko on kuskin puolella takapenkin alla.
kimantero
eli moottorin vaihdon jälkeen kojetauluun sytty tämä tyypillinen abs/bas/esp valoyhdistelmä jota ei ole saatu poistettua.
starilla selvisi seuraavat viat:
C1142-016 sivuttais kiihtyvyystunnistin B24/2 tai B24/15
C1120-016 pyörintänopeustunnistin ESP N64 tai B24/15
pyörintänopeustunnistin näyttää koko ajan 132*/s
sivuttaiskiihtyvyystunnistin -20,5 m/s ja ei reagoi autonheilutteluun mitenkään
ohjaus kulma menee yli kumpaanki suuntaan. Eli ratti kääntyy liikaa kumpaanki suuntaan voisko tuo johtua auraus kulmista.
sivuttaiskiihtyvyystunnistimen vaihdoin mutta se ei vaikuttanu mitään pyörintänopeustunnistinta ei löydetty sieltä missä WIS näytti sen olevan. jarruvalokatkaisija toimii ja akku on uuden karhea. starin testiajoa kokeiltiin mutta sitä ei saa jostain syystä suoritettua ja itse epäilisin viaks tuota että rattikääntyy liikaa.
oisko mitään ideoita mistä tuo vois johtua tai miten nuo saakalibroitua ilman testi ajoa.
kimantero
Eikö tosiaan oo kellään mitään tietoo...kaiken lisäks huomasin että se poltti k40 releen hässäkän käyttö kelvottomaks...onko tosiaan viimeinen ratkasu shelliltä bensaa ja tulitikkuja..näin 5kk rappaamisen jälkeen alkaa kasvaan jo melko iso patti ohtaan.. :evil:
Ei se pyörintänopeustunnistin ole, mutta missäs tuo on väykyssä ? Peräkontin pohjalla kuten 203:ssa vai kontin "katossa" kuten ässässä ?
http://www.sf.nexedge.com.my/140/etm/we ... a_03b.html
kimantero
dealer kirjoitti:
kaks anturia on takapenkin alla ja wis näytti että kuskin penkin alla ois tuo n64 muttei tuossa purku autossa ainakaan mitään ollu paitsi johtoja.
voiskohan se olla tuo boksi mikä on vänkärin puolella peräkontissa samassa montussa missä yleensä on cd-boksi väykyssä.
Et tiedä minkä näköinen osa on kyseessä ? Ihan pikku rasia, olisiko 3-4 cm kanttiinsa. Etsinpä kuvaa --->
Jaah, nyt tökkii itselläkin että kumpi tunnistin on kumpi :oops:
Vaan tuossa pari mallia:
http://www.ebay.com.au/itm/OEM-Mercedes ... 0577931542
http://www.rmeuropean.com/Images/produc ... 1313F8.jpg
kimantero
dealer kirjoitti:Jaah, nyt tökkii itselläkin että kumpi tunnistin on kumpi :oops:
elikkä tuo ebay:n anturi on vaihdettu ja se oli wis:ssä B24/15 joka löytyy kuskin puolelta takapenkin alta mutta se ei vaikuttanu mitenkään tuohon arvoon. vai pitäskö nuita löytää toinen samanlainen jostain tuolta autosta.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla niinkin yksinketainen vika ratin kääntökulma anturi olla viallinen.
Sitähän ollut joissain
kimantero
mistä tämä taas vois johtua. http://kimantero.kuvat.fi/kuvat/onkelma ... AG0040.jpg
kyse on siis tästä ja se polttaa aina tuon F5 sulakkeen.http://www.ebay.co.uk/itm/Mercedes-Benz ... 0566953666
itse epäilisin että vika johtuu tuosta mikä on polttanu tuon kuparin piirilevystä ja polttaa tuon F5 sulakkeen.
arska10 kirjoitti:Voisiko olla niinkin yksinketainen vika ratin kääntökulma anturi olla viallinen.
kaikki on mahollista.
kimantero
peräkontista ei löytyny mitään anturia jos sei se sitte ole kyljessä. kuskin penkin alla ei ollu kuin vettä ja johtoja. mutta voisko se olla tämä.
http://85.9.19.72/newpies.php?mit=4485 tuo on kans taka penkin alla.
kimantero kirjoitti:peräkontista ei löytyny mitään anturia jos sei se sitte ole kyljessä. kuskin penkin alla ei ollu kuin vettä ja johtoja. mutta voisko se olla tämä.
Voipi hyvinkin olla. Ihme vain että kaikki oppaat väittävät että löytyisi kuskin penkin alta. Kuvasta ei saa selvää osan koodista. Saisitko laitettua se A:llä alkavan koodin näkyville, niin koitetaan varmistaa.
Se N64 on muuten suomeksi pyörähdysnopeusanturi, eli mittaa sitä kun auto lähtee pyörähtämään oman pystyakselinsa ympäri.
kimantero
A 001 820 56 26 palikassa lukeepi armina sidebag
Se on airbageihin liittyvä tunnistin.
Pyörähdysanturi pitäisi olla jossakin auton keskivaiheilla, etu- ja taka-akselin puolivälissä. Ei siinä ole oikein järkeä että se olisi johonkin muualle laitettu.
Mikä on auton vuosimalli?
kimantero
vm 2000. saisko tällä jotain uutta irti. WDB2102261B153957
yks paikka mihin sitä on ehoteltu oli vaihdekepin juuressa muttei sielä mitään ollu mikäli ei sitte ole rakennettu sínne kepin sisään.
kimantero
Jos en nyt ihan väärin ymmärrä niin tuo yks anturi tuola takapenkin alla hoitaa kahta eri asiaa. http://ww2.justanswer.com/uploads/Cheza ... sition.pdf
B24/15 Pyörimisnopeus ja sivuttaiskiihtyvyyden asento anturi,
Malli 210 moottorin 611/612/613
eli tuo on myös se hukassa oleva N64
Kyllähän tuossa linkittmässäsi dokumentissa sanotaan B24/15 hoitaisi sekä pyörähdysnopeuden. Ymmärsin tuolta aiemmista viesteistä että B24/15 on jo vaihdettu.
Alla olevasta kuvasta näkyy että 05/2000-asti on ollut erilliset pyörähdys- ja sivuttaiskiihtyyvysanturit ja 06/2000-alkaen on vain yhdistetty B24/15 joka hoitaa molemmat hommat.
kimantero
tuli taas aavistuksen viisaampi olo. ju elikkä oon vaihtanu jo kerran tuon anturin, mutta huomasin jälkeen päin että tuolla k40 releellä palaa tuo F5 sulake ja kupari tuolta sisältä. totesin että vika vois olla tuolla releellä ja paikansin että kyseessä ois tuo kotelonpuhalin mikä on vissiin oikosessa. pitää tosin testata vielä ilman sitä puhallinta pysyykö se sulake ehjänä. Tuostahan on ollu paljon puhetta että tuo k40 rele saattaa sotkea kaikki sydeemit tuosta autosta.
tuossa on linkkiä aiheesta.
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... lower.html
no sehän oli palanu...nyt ei aulakkeet enää pala.
kimantero
Tuli taas starilla ihmeteltyä tuota väykkyä ja samat viat näytti olevan vieläki. elikkä vika ei ollu tuossa K40:ssä. ideoita otetaan vastaan. :)
kimantero
Väykky menee huomenna talvi unille tallin nurkalle....toivotavasti ei homehu kovin pahasti niin ei tarvi viiä paaliin. :?
kimantero
oisko tässä lähettyvillä ketään kellä riittäs tieto taito tuon väykyn korjaamiseen korvausta vastaan. :cry:
kimantero kirjoitti:oisko tässä lähettyvillä ketään kellä riittäs tieto taito tuon väykyn korjaamiseen korvausta vastaan. :cry:
En nyt äkkiä hoksannut mikä ois lähettyvillä :roll:
kimantero
Taisi vika vihdoinki löytyä. Elikkä konehuoneessa vänkärinpulella oleva mööpeli missä sijaitsee ohjain poksit niin en viimeks huomannu autoakasaillessa että kaikki johdot oli jäänysen kotelon ja korin väliin mutkalle eli toisinsanoen kaikki johdot oli litistyny melkein poikki. Nyt kaipaiss sen vertivinkkiä että vedän johdot raakasti poikki ja poistan huonot kohat ja liitänne ne uudellen tinaamalla ja käyttämällä kutistesukkaa vai korjaanko vain kaikista huonoimmat. Kahdesta johdosta oli kuori rikki mikkä mahdollisesti oitti oikosulkua korista. :(
Tarvii pikaisen vastauksen.
kimantero
saa kyllä olla viimenen kerta kun juotan koko johtosarjan uusiks....no nyt kaikki pelaa. :D paitsi imusrjan läpät :?
