SRS tunnistinmatto!!!
RALLE
Viesti Kirjoittaja RALLE »
Uudet etupenkit hankittu ja nyt rupes mietityttämään.Autossa on sähköpiuha apukuskin penkkiin,ei penkinlämmitystä.Keskikonsolissa airbag off valo.Eli apukuskin penkissä on varmaan tämä lastenistuimen tunnistin.Mitä tehtävissä jos uudessa penkissä ei ole tätä tunnistinta tai on tunnistin mutta ei lastenistuimelle?Erottaako piuha onko penkissä tavallinen tunnistinmatto vai lastenistuin toiminnolla varustettu.(onko matoissa eri vastusarvot).Sitten vielä:Etupenkiin ei tule piuhoja mutta penkin alla irrallaan ohut vaaleanharmaa piuha.Mikä piuha kun ainakaan srs valo ei pala?Jos jollain on hyviä vinkkejää penkkien vaihtoon niin olisin kiinnostunut kuulemaan.
Lucky-Dog
Se istuintunnistin pitää olla se mikä alkuperäisenäkin on, mahtaa liittimetkin olla erilaiset.
Juu, eikös se vanhan mallinen ole kahdella piuhalla, uus kolmella...
(Ja saa sen tunnistimen koodattua pois käytöstä jos pakko on...)
W212 350CDI -09
