akku onkelma w210 290 td
drneo
Viesti Kirjoittaja drneo »
auton käydessä virtaa 14v
samuttaa 13.8v
virrat päälle 11v
akku oli aika kohmeisen näkönen siel penkin alla.
webastoa tutkiessani pietin virtoja päällä 5min sen jäläkeen akku oli tyhyjä
minkä kokonen akku pitää minimissään olla.
oiskohan tuo jäätyny, keskuslukot ei teheny mitään ennekö annoin apuvirtaa
drneo
startatessa jännite 10.22v
drneo
mikä muuten on kuvassa näkyvä musta laatikko menee yks ilmaputki missä tuon pitäs olla kiini
Akku on sökö.
drneo
asia selvä ostan uuden
Jep. Akku todennäköisesti oikkarissa.
drneo
minkä kokonen akku pitää hommata riitäskö 80 ah
Suosittelisin jotain laadukasta 100Ah akkua.
AM kirjoitti:Suosittelisin jotain laadukasta 100Ah akkua.
Kyllä. Tässä kohtaa ei kannata säästää muutamaa kymmentä euroa.
drneo
http://lapinakut.fi/vk/index.php?main_p ... =987119716
tossa ois yksi 95
pitää viel selailla kyl se 100 ah hyvä jostaki löytyy onks toi varta minkälainen.
vaikuttaa tuo jos on huono akku niin nuitten ikkunoitten ja webastojen ja keskuslukkojen toimintaan?
huomenna sitte akku kaupaan ku tää suomi on vissiin kiini viel tämänpäivän.
paljonko tuo akun voltit pitäs olla tartatessa?
drneo
http://lapinakut.fi/vk/index.php?main_p ... =987119808
tuohon alan kallistua ei taija mahtua enää tuo 180ah tuonne penkin alle :)
mese300
Viesti Kirjoittaja mese300 »
Ite ostin toissa viikolla tohon väykkyyn Bosch Silver 100ah jossa kylmäkäynnistys virtaakin pitäis irrota 820A :D Motonetissä tuo maksoi 149,90e :roll:
-08 Volvo S80 2.4D
Vartaa on minun työpaikalla myyty paljon, ei ole tullut negatiivista palautetta.
Linkin H3 on hyvä vaihtoehto.
drneo
juu se se pittää laittaa.
kuha tuo liike aukiaa.
ei tääl meän moponetissä ole ku 72ah asti nuita akkuja tiiä sitte kyllä miksi, edelliseen c200 yritin akkua sieltä hakia panin sitte kaverin lunariin menneestä hiacesta 80ah bochin joka oli 3 viikkoa vanaha
drneo
kävin tossa akku kaupoilla 140€ exide 100ah 900a ja katos väykästäki piikku viat kuten keskus lukon toiminta alko pelaa sähkö lasit paitti kuskin puoli vänkää johonki. entiiä kuvitelenko mut ihan ku ois tason säätöön vaikuttanu? nii ja pissäpojat heräs henkii outo juttu mutta näin se näemmä vaikuttaa :)
mite tuota keskuslukkoa opetas ku se menee kiini eka toiselta puolelta ja sitku uudestaan painaa nii toiselta vai olikoha se eka takaa ja sit eestä no kuitenki?
drneo
onkelmat jatkuu: uus akku on paikallaan noh hajosi laturi oli hiilet loppu. vaihdoin hiilisäädinpaketin lataus palautui normaaliksi noin 14-14.3
akku kävi tyhjänä laturi ongelman vuoksi.
auto ei ala lataamaan heti täyttä vaan tarvii vähän houkutella kaasulla (hakisko hiilet muotoaan?)
no vein akun takasi sinne liikeeseen ja sanoin että ku ei ota oikeen virtaa vastaan, nii antovat laina-akun ja ottivat tän uuden akun tutkimuksiin.
olivat laanneet täyteen ja tehneet kuormitus testin, kaikki ok
mulla on viellä tuo laina-akku joka on samanlainen, noh tänä aamuna webasto tulille 15min akku tyhjä.
lataus edelleen normaali.
välillä ku aamulla tarttaa nii lähtee kyl käyntiin mut herjaa latausta mut ongelma katoaa kun kerran polkasee pikkusen kaasua?
ja kyllä ne renkulat jotka ottaa hiiliin kiini oli kunnossa ja väljyyttä en akselissa tuntenut :)
drneo
nostetaanpas eli ongelmat edelleen samat ku edellisessä viestissä
samuez
Viesti Kirjoittaja samuez »
drneo kirjoitti:nostetaanpas eli ongelmat edelleen samat ku edellisessä viestissä
Samaa latausherjaa on liikkeellä aikas paljon.. Itse olen hiiliä hionut hieman kapeemmiksi, että käyvät uraan paremmin, mutta ei sekään poistanut ongelmaa. En tiedä onko vika hiilissä, vai itse jännitteensäätimessä, kun alkuperäinen on 14V ja uusi 14,5V..
Ajatko tarpeeksi webaston käytön jälkeen, että akku kerkiää latautumaan?
