mitähän kävi
mitähän kävi
MB 320 4matic Avantgare -98 akku purkeni,lataus konehuoneen puolelta .nyt ei pelaa abs,bas,eps,cruiser eikä sadetunnistus.perk.......mistähän hakis vikaaa
Akku täyteen latinkiin ja akunkengän irtikäyttö saattaisi auttaa. Nuo järjestelmät kun nakkaavat alijänniteessä vikatilan päälle ja hetken täysi virrattomuus tod.näk. nollaa vikatilan.
Any solution that doesn't involve duct tape is not properly thought out. Additional beer consumption may be required.
- Meissenkeri
Ainakin ajonvakautuksella varustetuissa väykyissä pitää akun tyhjentymisen tai vaihdon jälkeen opettaa ratin asentoanturi kääntämällä rattia parikertaa äärilaidasta toiseen auton käydessä. ABS ym. herjat häviävät sen jälkeen.
Sähkölasit pitäää myös opettaa ajamalla käsin jokainen ikkuna ala- ja yläasentoon.
Kello ja radion koodi pitää myös asettaa.
Akun irtikäyttäminen ei auta yleensä mersuissa mihinkään. Voi vain tulla lisäongelmia.
- Meissenkeri
En oikein muuta osaa sanoa, kuin että kannattaa nyt vielä se lataus ja akun varaus tarkastella, jos nuo kiukuttelee. Automatiikka pudottelee mukavuusvarusteita pois toiminnasta, jos jännite on alhainen.
Akun jännite lepotilassa pitää olla selkeästi yli 12 volttia ja auton käydessä pitää löytyä akun navoilta 13,6 - 14,2 volttia.
Mikä sen akun alunperin tyhjensi?
otetaanpa sanoja: takas nyt on vaihdettu jarruvalo katkaisin ja takakonitin sähköjä kuskin puolelta oli neljä johtoa poikki ja loput jo poikki menossa olisikohan sieltä purkanut akun ? Löyty sieltä muutakin vikaa kontin lukon alipaine "koppa"vuotaa pitääkö semmonen hakea veholta vai oiskohan kellään nurkissa? kai tää jossain vaiheessa tulee kuntoon kun tarpeeksi maksaa
