ABS ja BAS valo palaa
Tapsi
Viesti Kirjoittaja Tapsi »
Elikkä akku oli irti tuossa omassa väyrysessä ja sitä rupesin kiinni laittamaan niin +kenkä otti runkoon kiinni ja räpsäytti. Tämän seurauksena autossa rupesi palamaan Abs, Bas ja Srs valo ja taulussa lukee että Visit Work Shop. Sulakkeet katsoin eikä vika ollut niissä, mutta missä?
Ootko pyöritellyt ratin reunasta toiseen niinkuin kuuluu aina virrattomuuden jälkeen? Entäs katsonut KAIKKI sulakkeet, penkin alta, konetilasta molemmin puolin, (mittariston päässä tais olla vaan valoihin yms vaikuttavia sulakkeita)? Uudessa akussa varmasti tarpeeksi jerkkua, usein ovat tyhjiä vaikka 'esivarattuja'...?
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Tapsi
En ole pyöritellyt kun en ole päässyt ajamaan kun auto pukilla, piti hitsata siitä akun alta niin siksi käytin akun pois, eli saman hyytelö akun laitoin sinne takaisin. Sulakkeetkin on katsottu penkin alta ja konetilasta. Onko mahdollista että olisi joku boksi palanut?
No on se kärvähdyskin mahdollista muutta pyörittele nyt se ratti ihan ensin, se kun pitää tehdä aina :roll:
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
Tapsi
Valot tosiaankin sammuivat ratin pyörityksellä ja srs valon palaminen johtui siitä kun ei ollut vänkärin penkki paikallaan :D Iso kiitos MHe:lle! :D
makkari72
Viesti Kirjoittaja makkari72 »
minulla tuli samat viat,valot syttyi,kun käytettiin akun kenkä pois,nyt kokeileen,sammuuko valot..
