w210 heater booster
dublinmese
w210 heater booster
Viesti Kirjoittaja dublinmese »
Moi, missäs ihmeessä vuosimallia 2002 e220 cdin heater booster sijaitsee? Onko se siinä syylärin vesitankin viereisen mustan laatikon alla vai onko se tässä mallissa jossain laturin päällä, niin että pitää ottaa laturi irti että saan kytkettyä siitä johdon irti?
MEinaan akun kulutus on aika huima, 6-8 tuntia akku tyhjä, mittarin kanssa testasin nyppimällä sulakkeet pois ja siltikin virrankulutus oli korkea...
kuvia tai opastusta minkänäköinen kapistus tuo on, kiitos. :)
Terveisiä Irlannista...
Juu just se siinä paisarin vieres, siihen menee sellanen riittävän vahva virtakaapelikin :wink:
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
dublinmese
Kiitos ja kumarrus :) pitänee tänään repiä siitä piuhat irti.
P1664 koodia pukkaa ja aamuisin puhaltaa heti lämmintä, taitaa olla koko ajan päällä se vaikka napista sen off asentoon laitoinkun.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
se on varmaan oikarissa joten on päällä aina
Mitään näistä mersuista ymmärrä, mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin
Pitää vaan ajaa tolla -97 290td väykyllä kun ei ole varaa uudempaan ;)
Voi kun saisikin väyrysen tällaiseksi.
keltsi
Viesti Kirjoittaja keltsi »
aiheen sivusta,mutta korjaako täälä suomessa noita kukaan? ja kannattaako korjata? ja lopuksi...mikä noista hajoaa? kysyn koska on hajalla :roll: itsellä.
mihinä kuhuna mies
Cee220
Viesti Kirjoittaja Cee220 »
dealer kirjoitti:
niinpä,tiileri :evil:
ja kysyjälle,ei lämmitä muutaku kone käynnissä,ei pitäs viedä virtaa jos koukut taskussa
3*chevy van
mersut:
w124 300e aut.-86 EX
w202 220d aut.-96 EX
w202 250td aut.-97 EX
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
BMW e39 530 tdsa-98 ex
S210 320cdi aut.01
Cee220
keltsi kirjoitti:aiheen sivusta,mutta korjaako täälä suomessa noita kukaan? ja kannattaako korjata? ja lopuksi...mikä noista hajoaa? kysyn koska on hajalla :roll: itsellä.
tiedä mikä hajoo,mutta joka väykästä on rikki ollu,mitä minä kuullu,kait se korjattavissa on,jos ei oo mikään valettu mötikkä
3*chevy van
mersut:
s210 320cdi aut EX
w202 180 aut-94 ex
S210 320cdi aut.01
dublinmese
Jes, tuohan siitä oli rikki. Otin ohjaus? Piuhan irti siitä lämppäristä, irrotin kaksi maa? Piuhaa ja vedin ne pultilla kiinni toisiinsa ja eristeteippiä päälle.
Virransyönti loppui kuin seinään, pikku virtarosmo sinne jäi, johon syyllinen oli etupunkkien sähkösäädöt, niille samaa lääkettä eli piuhat irti ja kiinni sit jos tulee tarvis asentoa vaihtaa. En jaksanut enää selvitellä, kumpi penkeistä oli viallinen, jääköön se toiseen kertaan.
Nyt virrat pysyt akussa stabiilina, olen mittaillut tässä tunnin välein, eikä pudotusta ole ollut.
Kiitos kaikille "osallistuneille" :) ja hyvää kevättä!!
dublinmese
Jees, nyt seuraavana aamuna akun lataus +12.5v eli kaikki kunnossa!!
Seuraava projekti onkin sit ruostevaurioiden korjaus.
