W210 320e pottuilee
Henry.V
W210 320e pottuilee
Viesti Kirjoittaja Henry.V »
Eli siis auto on 320e vm-96. Aluksi näytössä rupesi kelilla kuin kelillä luistoneston merkkivalo vilkkumaan koko ajan kun auto liikkui ja jarrupoljin hakkasi heti vastaan kun jalan laittoi jarrulle. Nyt siihen syttyi ets ja abs valot näyttöön ja luistonmerkkivalon vilkkuminen loppui kokonaan. Nopeusmittari jumi 60km/h kohalla (0-60km/h toimii normaalisti mutta ei siitä ylös päin), vakkari lopetti myös samalla toimintansa. Onkohan nyt mahdollisesti vikaa tullut abs antureihin vai onko joku muu sähkövika päässyt yllättämään väyrysen? :D
badass
Viesti Kirjoittaja badass »
Oliskohan tuo helpoin käyttää piuhan päässä?
w210 290td
w210 280E
Amc hornet -70 305
Henry.V
Testeissä tuli käytettyä autoa, ei antanut mitäån koodia mistään , paitsi jarruihin ei ohjelmalla päässy sisään eli siellä kuulemma saattaa olla joku vika päällä kun ei päästä.
Jos ei Star saa yhteyttä puuttuu jarruista virta jostain...se selviää kohtuullisen helposti autoa tutkien.
