E230 vm.96 Purkaa akun!
jespo
Viesti Kirjoittaja jespo »
Mistähän johtuu että paavo purkaa akun yönaikaina ihan tyhjäksi kun laittaa keskuslukon, radion yms. sulakeen kiinni?
Ja toinen on että mittarilukema,trippi,kello ja lämpötilan näyttö jää päälle vaikka laittaa keskuslukon päälle mutta kun sulake ei ole paikallaan tätä ongelmaa ei ole...
Jääkö sisävalot päälle jos on valittu niille että ovia avatessa syttyvät ? Ettei olisi vaan ovivalokytkin rikki.
jespo
Ei jää. mutta kaveri huomas just että kun soittimen jättää paikoilleen (joku laittanu pioneerin alkuperäsen tilalle...) niin se jää päälle...
niin voisko johtua tosta soittimesta? se kyllä hörppää varmaan kivasti virtaa...
Silloin nimittäin kun akku tyhjenty niin ei ollut etupaneeli edes paikallaan niin en huomannut tätä juttua.
Kyllä, soitin pois ja kokeilemaan.
jespo
juu pistetään testiin ilmoittelen testin tuloksista :D
jespo
Joo eli homma alkoi toimia kun tutukin radion johdot josta löysin sellasen tapauksen että heräte,power,akulta tuleva jännite oli sotkettu keskenään josta johtui että autossa toimi lähes kaikki pyyhkijöistä penkinlämmittimiin koska virta ilmeisesti kulki tätä tietä ja kun laitoin johdot asian mukaisesti niin ei mitään normaalista poikeavaa sekä akkukaan ei enään tyhjenny!
PS.Älkää tehkö mitään itse jos ette tiedä mitä teette! Kiitos.
