Avain ei käänny
Veekku82
Avain ei käänny
Viesti Kirjoittaja Veekku82 »
Mitäs ny, vaihdoin tossa raidetangon pään, ei mitään ongelmia, tämän jälkeen meinasin lähteä kohti katsastus konttoria mutta avain ei käänny virtalukossa mihinkään. Rattilukko päällä. Mitäs ny.ja auto siis w210 e320 cdi
Re: Avain ei käänny
Veekku82 kirjoitti:Mitäs ny, vaihdoin tossa raidetangon pään, ei mitään ongelmia, tämän jälkeen meinasin lähteä kohti katsastus konttoria mutta avain ei käänny virtalukossa mihinkään. Rattilukko päällä. Mitäs ny.ja auto siis w210 e320 cdi
Tarkista sulkeet, jaaruvalon katkaisin,
TCU:un öljyn taso
Veekku82
Sulakkeet kunnossa. En vaan ymmärrä ku ei oo temppuillu ikinä toi virtalukko. Ku ei tosiaan saa edes virtoja päälle kun lukko ei käänny mihinkään.
Veekku82
Voiko vika olla avaimessa. Keskuslukitus tøimii avaimesta kyllä mutta virtalukko ei ilmeisesti tunnista avainta ja ei tietenkään ole kuin yksi avain
Veekku82 kirjoitti:Voiko vika olla avaimessa. Keskuslukitus tøimii avaimesta kyllä mutta virtalukko ei ilmeisesti tunnista avainta ja ei tietenkään ole kuin yksi avain
Tuon ikäisessä avain ei käänny virtalukossa jos se on rikki. Kokeile painaa "ovet auki" nappia ja samalla laitta avain virtalukkoon ja käännä. Jos avaimen sisältä on rikki se kela joka antaa sähköt avaimelle (sen ollessa virtalukossa) niin avain ei toimi mutta napin painalluksesta se ottaakin sähköt paristosta.
Veekku82
Ei tapahdu mitään nappiakaan painamalla. Ei kai auta ku hinauttaa johonkin. Mihin kannattaa hinauttaa turun suunnalla.
nalle05
Viesti Kirjoittaja nalle05 »
olikos näissä jotain isompia sulakkeita apparin maton alla
Sulkeet ok niin oliko TCU:sa öljyä (vaihteiston ohjausboxsi)
Veekku82 kirjoitti:Ei tapahdu mitään nappiakaan painamalla. Ei kai auta ku hinauttaa johonkin. Mihin kannattaa hinauttaa turun suunnalla.
Hinauta Raision Vehoon. Se lienee ainoa paikka suomessa mistä saa avaimen vain tuomalla auton pihalle.
Muualta saat uuden avaimen jopa postissa kotiisi.
Veekku82
Sitä en ehtinyt katsomaan. mistä kyseinen boxi löytyy.?En vaan ymmärrä miksi teki tän raidetangon pään vaihdon jälkeen sitä ennen ei mitään ongelmaa ollu. Huonoa tuuria vaan vai? Virtalukossa ei kuulu sitä naksahdusta kun työnnät avaimen paikalleen, mikä normaalisti kuuluu. Myös vaihdekeppi liikkuu vaikka avainta ei saa väännettyä 1 asentoon.
Molemmilla avaimilla sama (älä vaan sano että ei oo kun yks :roll: )? Avaa kuoret ja kattele onko siellä induktiokela terveen näkösesti paikoillaan (kuvia varmaan löytyy täältä avainthreadeista).
TCU on vänkärin puoleisessa boksissa konehuoneessa olikohan alin niistä? Googleta löytyy kyllä...
Nää on ihmeellisiä miten uudet viat syntyy kun jotain korjaa, usein tapahtunu...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
pekkovee
pelle peloton
Viesti Kirjoittaja pekkovee »
Akussa sähköä ??
Levannon We(l)ho
Unimog 421 -70
W 108 280 SE -70
Unimog 416 DoKa -75
W 124 300 D -86 iceuseonly
Unimog U1700L -86
W 463 250 GDT -91
W 124 300 E 24V CE Cabr -93
Atego -00
W 218 250 CDI -15
W 213 e 220 d All Terrain -17
Veekku82
Juu ei oo ku yks avain.kattelen avaimen ja boksin huomenna. Akussa sähköä, vaihdettu viikko sitten.
Joutuikos siinä raide pään vaihdossa käyttämään miten paljon voimaa/rattilukossa samaan aikaan
Veekku82
Ei mitään älyttömästi joutunut ku käytin ulosvetäjää. Ainut että paikallaan käänsin rattia että pääsi raidetankoon paremmin käsiksi. Vaihdon jälkeen kun otin avaimet virtalukosta niin ei enää huolinut sen jälkeen.
Veekku82
No niin heitin aamulla lohkolämppärin kiinni, mulla on siinä ylläpitolaturi, oli pari tuntii johdon nokassa, niin naps hyväksyi avaimen sain virrat päälle mut ei suostu starttaamaan.oli eilen siis noin puolitoistatuntia autossa virrat päällä kun tein remppaa, voiko se laskea akun tason niin alas et teki tuon. Tää on ilmeisesti aika herkkä tuosta virrasta et suostuu mitää tekemään, eli lähdenkö hakemaan akkulaturia.
Veekku82 kirjoitti:No niin heitin aamulla lohkolämppärin kiinni, mulla on siinä ylläpitolaturi, oli pari tuntii johdon nokassa, niin naps hyväksyi avaimen sain virrat päälle mut ei suostu starttaamaan.oli eilen siis noin puolitoistatuntia autossa virrat päällä kun tein remppaa, voiko se laskea akun tason niin alas et teki tuon. Tää on ilmeisesti aika herkkä tuosta virrasta et suostuu mitää tekemään, eli lähdenkö hakemaan akkulaturia.
Jos vaihtais akun ja avaimen patterit ja rupeis ajelemaan?
Melkein arvas että akku tyhjä ja avain ollut lukossa. Avainhan ei jonnin ajan päästä käänny jos pitää lukossa, olikohan 30 minuuttia tms. Sit vielä joku ovivalo päällä ja mankka soimassa ja vanha akku niin siinähän se sitten on.
Veekku82
Akku viikon vanha haen siis laturin
Niin siis jos sähköä ei ole, ei sähköinen virtalukko/rattilukko toimi
Veekku82
Juu ja eikös oo niin että jos liia vähä virtaa niin ei edes yritä startata
Miksi ihmeessä, kyllä tuossa ajassa akku kyykkää :shock:
Lataa akku tai lisävirralla (varoen) käynnistämään jos on kiire...
Veekku82
No omaa tyhmyyttä/ajattelettomuuta ei siinä muuta. On jo laturin päässä.
Veekku82
Heitin laturin kiinni, laturin mittari nouse tappiinsa eli alkaa lataamaan ja noin 15 minuuttia niin on nollassa???
Veekku82 kirjoitti:Heitin laturin kiinni, laturin mittari nouse tappiinsa eli alkaa lataamaan ja noin 15 minuuttia niin on nollassa???
Akku täynnä/ei ota mitään vastaan tai purkaa nopeamin kuin laturi lataa
(Usein sähkölämmitin)
Veekku82
No ei ainakaan starttaa, ei edes yritä. Mutta ei kyllä purakaan niin nopeasti.
Veekku82 kirjoitti:No ei ainakaan starttaa, ei edes yritä. Mutta ei kyllä purakaan niin nopeasti.
Avain kuitenkin nyt siis kääntyy,
virtavalot syttyy, hehkun valo toimii normalisti,
Yhä kaikki sulakeet konehuonessa kummaskin boxsissisa kunnossa
Kaikki johdot kiinni akussa
Akun navoista mitattuna yli 12v
Veekku82
Kääntyi jo aamulla ku pistin lohkolämppärin kii siinä ylläpitolaturi.
Veekku82
Juu kaikki valot syttyy, hehku toimii normaalisti,sulakkeet kunnossa,yleismittaria ei ole mutta rest valikko näyttää akun jännitteeksi 10,9 -11,3 .
Pega
Viesti Kirjoittaja Pega »
viallinen akkukin tekee tota eka ottaa latausta ja sit lakkaa kun likaa kennoissa tms. eikä papu piisaa oikeen mihinkään
Veekku82
Nyt taas näyttää ottavan virtaa vastaan ollut jo tunnin eikä lähelläkään nollaa vielä.
