Väyrysen turvatyynyvalo palaa
jambe
Viesti Kirjoittaja jambe »
Mikä neuvoksi. Vikakoodi B 1315 eli etuistumen anturi luultavasti. Uusi maksaa paljon, mutta koko penkki käytettynä paljon vähemmän. Mikä paras ratkaisu? Voiko korjata? Väyrynen on E 200cdi 2001 sedan classic. Käykö tähän vm 1999 Väyrysen penkki, sellainen olis tarjolla? Mistä saa sopivan käytetyn penkin missä on ehjä anturi?
Re: Väyrysen turvatyynyvalo palaa
jambe kirjoitti:Mikä neuvoksi. Vikakoodi B 1315 eli etuistumen anturi luultavasti. Uusi maksaa paljon, mutta koko penkki käytettynä paljon vähemmän. Mikä paras ratkaisu? Voiko korjata? Väyrynen on E 200cdi 2001 sedan classic. Käykö tähän vm 1999 Väyrysen penkki, sellainen olis tarjolla? Mistä saa sopivan käytetyn penkin missä on ehjä anturi?
Tarkista johto siitä hiukan penkin sisäpuolelelta
(On siitä usein rikki ja helppo korjata)
jambe
CDI203 kirjoitti:
Missä kohtaa penkkiä tarkemmin tämä johto on? Onko purettava jotain jos johto on piilossa? Korjaamolla testeri ilmoitti, että on vikasietotila päällä eikä valoa voi koodata kokonaan pois ennenkuin vika on korjattu.
jambe kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Penkki irti niin alkaa näkymään sitten johto menee penkin sisäpuolelle ja sieltä on usein hinkaantunut
Hommasta on paljon kuvia hjeita ja linkkejä täällä ja naapurifoorumilla.
Jos penkin vaihdolla meinaat niin tarkista että SRS systeemi on samanlainen, vanhemmissa oli 2 piuhalla, uudemmissa 3...
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
jambe
CDI203 kirjoitti:
Kun irroitan penkin ja johtojen liittimet joita näkyy kaksi niin pitääkö ryhtyä varotoimenpiteisiin kute akun johdon irrotus ja odottaminen jonkin aikaa? Tai onko muita varotoimenpiteitä ennen purkamista ja sen jälkeen?
jambe
MHe kirjoitti:Hommasta on paljon kuvia hjeita ja linkkejä täällä ja naapurifoorumilla.
Millä hakusanoilla löytyy aiemmat ohjeet?
ei akkua irroiteta.
virrat vain oltava pois päältä operaation ajan. Luulen ettei sekään ole silti välttämätöntä, johan se on vikailmoitus jo taulussa :) mutta kaiken varalta avain taskuun 8)
Penkin irroitus on tosi heleppo homma, etureunasta 2x E12 ja takareunasta 2xE12 torx pulttia (10mm hylsy sopii hyvin). Varo jalaksien päällä olevia muoveja, ne on herkkiä rikkoutumaan. Niitä ei tarvi ottaa pois, mutta...
käytetyissä penkeissä sama vika monesti toistuu äkkiä, itsellä ei ollu johdossa vikaa joten joutui uuden hankkimaan.
Ja, minulla on väyrysen penkkejä vinot pinot ;) oulusta löytyy kumpaakin mallia. Kuosit on musta kangas ja musta keinonahka.
Ja sitten on myös se pois ohjelmointi mahdolisuus :wink:
jambe kirjoitti:
Tuosta löytyy ainakin yhdet ohjeet vänkärin penkin turvamaton vaihdosta --> viewtopic.php?t=9976
Tuo on hyvä threadi, sitten Lontooksi
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html
X204 320CDI -08
Ex: W212 350CDI -09
