Rattilukko w210 -00
nallenalle
Rattilukko w210 -00
Terve. Mese seissy jo talvesta asti ja aloin tukimaan sitä uudestaa. Eli perusjuttu rattilukko ei aukea eikä avain käänny. 2 avainta on ja kummatki ainaki toiminu aikaisemmin. Akku 3v ja oon ladannu/antanu apuvirtaa.
Kun avaimen laittaa pesään kuuluu pieni naksahdus ja totesin jotta se kuuluu rattilukosta,kun ottaa johtoliittimen irti rattilukosta niin naksua ei kuulu.Elikkä koputtelin r-lukkoa. avainta eestaas toistuvasti naksu tuli joka kerta ja huomasin että se mötikkä mihin johtoliitin tulee, lämpenee selvästi .muuten! Se mötikkä mihin tulee johdot heiluu jonkinverran
Kiitos etukäteen))
Kiitos etukäteen))
nallenalle
Re: Rattilukko w210 -00
Niinja ku tuo tuli 2004 meille , niin siitä on aina pitäny käyttää avainta pois/takas kun on seisonu muutaman minuutin jotta r-lukko aukeaa.nallenalle kirjoitti:Terve. Mese seissy jo talvesta asti ja aloin tukimaan sitä uudestaa. Eli perusjuttu rattilukko ei aukea eikä avain käänny. 2 avainta on ja kummatki ainaki toiminu aikaisemmin. Akku 3v ja oon ladannu/antanu apuvirtaa.
Kiitos etukäteen))
Vika vai ominaisuus?
nallenalle
Noh hiljasta on, eipä tässä ollukkaan ku 1 kysymys, toka on että mikä tuota mersua vaivaa. Matkaa lähimpään mersu korjaamoon 100 km!!! eikä tuota stariakaan täälläpäin ole.nallenalle kirjoitti:Niinja ku tuo tuli 2004 meille , niin siitä on aina pitäny käyttää avainta pois/takas kun on seisonu muutaman minuutin jotta r-lukko aukeaa.nallenalle kirjoitti:Terve. Mese seissy jo talvesta asti ja aloin tukimaan sitä uudestaa. Eli perusjuttu rattilukko ei aukea eikä avain käänny. 2 avainta on ja kummatki ainaki toiminu aikaisemmin. Akku 3v ja oon ladannu/antanu apuvirtaa.
Kiitos etukäteen))
Kuuluuko surahdus? Rattilukosta lähtee sellainen ääni kun aukeaa.
Tuleeko virrat päälle?
Avaimen joutuu käyttää pois jos muutaman minuutin sammuksissa.
Viimeksi muokannut JiiTee, 29.7.2015 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w203 x2, w638 x2 + muuta romua
nallenalle
Kiitos. Ei suraha,ilmottaa kyllä piip... jos valot päällä ja avaimen ottaa pois kun ovi auki.Valot kuin myös mittaristo toimii, esim näyttää ulkolampötilan näyttö. Siis tuossa rattilukossa myös kuulluu se naksaus, ja oon ite päätelly että kait virtalukko ainaki tunnistaa avaimen? Niija avainhan ei käänny minnekkään...
Minulla sama ongelma. Boskus lähtee rattilukko pois päältä kun erittäin voimakkaasti kääntää virta avainta. Välillä tekee taasen sitä että vain virrat menee päälle vaan ei starttaa. Irroitin tuossa juuri rattilukon moottorin/rungon ja jätän sen nyt irtaalleen killumaan teipattuna rattiakseliin ja katsastelen että paraneeko ongelma sillä. Pitänee käyttää virtalukon pohja ja tunnistesilmäkin auki että näkee onko siellä likaa kuinka paljon.
- tähtikuljettaja
- Mersuvelho
Oletko varma että et vaan sattumalta samalla painanut avaimen nappeja? Jos avaimen kela on rikki eikä avain saa virtalukosta sähköä niin avaimen saa toimimaan kun sopivasti herättää sen napeista, ottaa sitten sähkön avaimen paristosta.Sentex kirjoitti:Boskus lähtee rattilukko pois päältä kun erittäin voimakkaasti kääntää virta avainta.
Samaa vika tänään päälle
Kaupan pihhaan jäätiin pitempään temppuillu virtalukko. Keskuslukko hävisi samalla.. nyt oon ebaystä katellu boksi,lukko,rattilukko sarjaa.. onnisttuko homma A026 545 64 32 boksinnumero jos löytyy vastaavalla numerolla nii onko näin että nakkaa romut paikalleen ja ajjuuun
- Petri Rintala
Virtalukko
Moi
Samanlaista ongelmaa on täälläkin
Miten onnistuu purkuautosta virtalukon laitto
pitääkö käydä piuhan päässä
Kiitoksia vinkeistä jo etukäteen
Re: Virtalukko
Virtalukon lisäksi pitää vaihtaa ecu ja ohjauspyörän lukko. Ja avaimet on hyvä olla siihen vaihtovirtalukkoon...Petri Rintala kirjoitti:Moi
Samanlaista ongelmaa on täälläkinMiten onnistuu purkuautosta virtalukon laitto
W163 320 -98
Volvo V40 T4 -00
MCoBFo300TEDBWIoPHC ®
Volvo V40 T4 -00
Korjattu
Miulla ol rattilukko paskana. Sen kun vaihoin nii alako taas pelittämään. Tosin vaihoin myös moottorinohjaimen avaimen ja virtalukonkin kun vissiin koodataan uus rattilukko aina toimivaksi kys auton avaimen ja virtalukon kanssa tai jotain vastaavaa. Purkuautosta makso 170 koko paketti joten ei nyt niin maata kaatava hinta ole. Uuen rattilukonki voi ostaa vaan en tiiä sitten että paljon sen koodaus maksaa hartikaisella ja rattilukko uutenakin maksaa usseemman satasen.
