W210 300TD -98 virrat katkeilee ja ei käynnisty
cemersu
Viesti Kirjoittaja cemersu »
Elikkä lisävaloja asensin väykkyyn. Ilmeisesti jostai sai jännitepiikin jossai välissä kun toinen xenon pimeni ja sitten ei enää käynnisty koko auto.
Valot syttyy paitsi toinen xenon, mutta sitten kun laittaa virrat päälle niin muut valot sammuu paitsi parkit ja välkkyy ja soitinkin kysyy sitten koodia eli virrat käy pois kokonaan. Mutta ilman virtojen päälle laittoa valot palaa normaalisti.
Joku rele tms boksi surisee pissapojan säiliön ja sulakeboksin välissä ja naksuu. Siitä kun ottaa 6 napasen liittimen irti niin virrat pysyy päällä tasaisesti mutta ei käynnisty. Ilmeisesti ohjaa starttia tämä boksi vai ja mikä boksi ylipäätään kyseessä? Että se kai kyrvähti ja xenonin sytytysyksikkö myös!? Oli alkujaan huono maadotus lisävaloille kun ei syttyny niin siinä säätäessä kai sai jännitepiikin tms.
Kokeilin lisävalojen kaikki piuhat ottaa pois mitä laitoinkin mutta ei vaikutusta.
cemersu
Ilmeisesti hehkurele kyseessä (PA6GF30 tais lukee mötikän päällä). Se surisee ja naksuu ja naksumisen tahdissa valot välkkyy ja katkoo virtaa!!??
Voisko oikosulussa ollessaa tehdä tuommosta?
cemersu
Kokeilin vaihtaa releen. Startatessa edelleen naksahtaa vaan ja virrat ja valot päällä valot vilkkuu.......
vinkkejä?
Mesenoviisi
Viesti Kirjoittaja Mesenoviisi »
Vilkkuuko discovalot mittaristossa kanssa? Joskus ollu samantyyppistä ja ongelma löyty maadotuksesta..
cemersu
Vilkku joo mittaristoki...vissiin virran vähyydestä sekoili valot. Nyt akku ladattu täyteen niin valot toimii. Joku hehku temppuilee kun huonosti käy alkuun ja merkkivalo palaa vähän aikaa startin jälkeen. Jännitteensäätimeltä anto vikakoodia hehkun lisäksi.
