e430 ilmapumppu systeemi.
hps
Viesti Kirjoittaja hps »
Onko täällä joku väyrysen sähkö guru joka sais poistettu secondaryair injectionin. Auto on -98 vuoden ja se keksintö tulee rapakon takaa, mutta moottori tuli vaihdettu eurooppalaiseen. Auto herjaa koko ajan vikakoodia p0410
Toimiko se ennen moottorin vaihtoa? Sulake selä on yleisin vikakohde, mutta siinäkin tapauksessa kantsii selvittää miksi palanut. Siis jos syy on siinä.
Joo, Staarilla sen pystyy koodaamaan. Omastani koodautin pois hurisemasta.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Tuon ikäisessä keskustellaan moottorin ohjainlaitteen kanssa hyvin todennäköisesti HHTwin:llä, joten ei välttämättä onnistu pois koodaaminen.
S212 E350 CDi -10
R230 SL500 -03
W639 116 CDi -11
kumipää
Viesti Kirjoittaja kumipää »
Koodaa autosta eurooppa version, vois mennä HHT:llakin.
YV:llä kii
kumipää kirjoitti:Koodaa autosta eurooppa version, vois mennä HHT:llakin.
Mutta sitten sammuu side-markkerit. Tai ei välttämättä tuon ikäisessä, kun ei ole sammeja.
kumipää
Ei sitä tartte kertoo kuin moottorin eculle.
Vastaavan euroauton rekkari tai runkonumero esille ja joku staarimies näppää ecuun ton koodausnumeron.
Vanhan voi palauttaa kyllä, muistaa vaan laittaa talteen.
Jos ei tossakin joku vastusviritys pelais?
YV:llä kii
kumipää kirjoitti: Jos ei tossakin joku vastusviritys pelais?
Ei pelannu jossain ransiksessa, haisteli myös putkesta pumpun toimintaa.. Tuosta en tiedä, kuinka viksu systeemi on.
Estääkö koodi katsastuksen vai aiheuttaako jotain muutakin oirehdintaa? Saako siitä katsastukseen todistuksen ettei meilläpäin mokomaa tarvita?
